DS90LV004:1.5Gbps四通路缓冲器
关键词:FPGA 缓冲器
时间:2005-08-10 14:15:00      来源:中电网
数据速率1.5Gbps,业界最高15KV ESD保护,有可配置输出预加重,允许”过驱动”输出以补偿互连所带来的损耗.
8月9日讯,National半导体公司推出两种新的低功耗高性能缓冲器/中继器DS90LV004和SCAN90004,这是业界首个四路具有可配置输出预加重,热插入保护和15KV静电放电保护的LVDS缓冲器.器件提升了FPGA和ASIC在背板和电缆的信号完整性,可应用在通信,数据通信,医疗设备,汽车电子和办公图像.对于要实现系统级测试的设计者,SCAN90004具有IEEE 1149.6(JTAG)的易测性.
DS90LV004和SCAN90004极大地改善了驱动高速信号的各种设计性能.在基于FPGA和ASIC的设计中,这些缓冲器能提供高达15KV的ESD保护,在低成本电缆和背板上提供更高的速度和传输距离更长的信号.
四路DS90LV004驱动普通背板或简单电缆的多达四路LVDS时钟和/或数据通路.很宽差分输入信号范围很容易和LVDS,LVPECL或CML输入电平接口,输出电平完全和LVDS兼容.DS90LV004工作在数据速率高达1.5Gbps,包括有可配置输出预加重,允许设计者"过驱动"输出以补偿互连所带来的损耗.DS90LV004还是具有业界最高的15KV ESD保护,以最大化地把昂贵的FPGA,ASIC和其它板内元件进行隔离.在对功率敏感的应用,当单个器件的所有四路不激活时,如在冗余应用中降功耗模式在最小化功耗上是有用的.
SCAN90004的特性和DS90LV004一样,还包括IEEE标准1149.1和1149.6(JTAG)易测性,以查证系统中高速差分连接.这些JTAG性能扩充现有系统或板级JTAG总线到高速混合信号环境.
SCAN90004和DS90LV004是48引脚TQFP封装.1K量时,DS90LV004的单价为$4.95,带JTAG的SCAN90004的单价为$5.20.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
