TC1303/04/13:单片多功能电源管理IC
关键词:电源
时间:2005-08-10 14:16:00      来源:中电网
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出TC1303/TC1304和TC1313系列电源管理集成电路,将一个同步降压开关稳压器、一个低压降稳压器(LDO)及电压正常指示功能整合于单芯片方案之中。
TC1303/04/13:新型单片多功能电源管理IC
8月9日讯,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出TC1303/TC1304和TC1313系列电源管理集成电路,将一个同步降压开关稳压器、一个低压降稳压器(LDO)及电压正常指示功能整合于单芯片方案之中。5款全新器件在各种电池供电系统和双路输出电压系统中具有低功率和低成本的优势.
新发布的五款电源管理器件包括:
  • TC1303A:包含一个500毫安同步降压稳压器和一个300毫安LDO,并具备对直流-直流转换器输出进行监测的电压正常指示功能。
  • TC1303B:包含一个500毫安同步降压稳压器和一个300毫安LDO,并具备对LDO输出进行监测的电压正常指示功能。
  • TC1303C:包含一个500毫安同步降压稳压器和一个300毫安LDO,并具备对LDO和直流-直流转换器输出进行监测的电压正常指示功能。
  • TC1304:包含一个500毫安同步降压稳压器和一个300毫安LDO,并具备顺序启动和关断功能。
  • TC1313:包含一个500毫安同步降压稳压器和一个300毫安LDO。
    由于降压转换器可以在高频运行,新器件要求的外置电感电容的尺寸缩小。此外,LDO对外置元件的数量也减至最少,又采用了小型双列扁平无引线(DFN)封装,使得这些新器件在极小的占板空间上能实现极具成本效益的解决方案。
    新器件的开关稳压器是一个同步降压直流-直流转换器,其在高负载状态下利用脉宽调制(PWM)振荡器以2.0 MHz的固定频率运行。新器件在待机模式的低负载状态下还可提供低电流工作模式或脉冲频率调制(PFM)模式。直流-直流稳压器可以灵活调节并备有固定输出电压选项,使用户可以得到所需的精确电压或使用固定选项来减少外部元件的数量。
    LDO辅助线性稳压器可在高达300毫安的负载条件下工作,而在200毫安负载下其典型电压降为137毫伏,确保LDO可以在极小的差分电压下工作。该LDO可通过在输出上接一个1.0微法的陶瓷电容实现稳定工作。
    该器件采用外部补偿设计,可提供多项保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、过温保护和输出短路保护。TC1303/TC1313两款器件可对两个稳压器进行独立的关断控制,工作结温范围为-40摄氏度至+125摄氏度。新器件采用小型热强化封装(10引脚的3x3mm DFN),可最大限度地减小占位空间,并确保封装散发多余的热量。
    TC1304的电压正常电路与SHDN引脚连接就实现了顺序启动和关断功能:等到LDO输出稳定在规定范围内,才激活开关稳压器。相反,当器件关断时,顺序电路会先关开关稳压器,再关LDO输出。
    TC1303/TC1304和TC1313系列器件可为计算(FPGA电源)和便携式电池供电产品(手机和MP3播放器)等应用提供理想的解决方案。在计算机应用方面,TC1303系列可提供同时满足内核电压和I/O需求的最佳双路输出电压解决方案。此外,其电压正常指示功能可在电压处于特定范围内时输出指示信号。而TC1304可用于顺序启动和关断,以便先把电压加在一个电路上,再对另一个电路上电。
    在便携式电池供电应用方面,TC1303/TC1304和TC1313系列器件更是理想的选择,其低静态电流、省电PFM模式、高转换效率以及辅助LDO等特性适用于多种应用。主要应用是利用锂离子电池将低电压提供给内核电压,同时将较高的电压提供给I/O。
    这5款新器件现已提供样片并投入量产。所有封装均为无铅封装。
    下图为产品外形图.详情请上网:www.microchip.com
  • TC1303/04/13:新型单片多功能电源管理IC
    • 时 间:2025.01.14
    • 公 司:ADI&DigiKey
