VGC596xB:双路视频和图像控制器
关键词:HDTV 控制器 高清电视
时间:2005-08-30 17:39:00      来源:中电网
Micronas公司推出高度集成IC系列VGC596xB,将LCD与等离子电视的高清晰度电视(HDTV)图像质量性能提升到新的水平.
8月29日讯,Micronas公司推出高度集成IC系列VGC596xB,将LCD与等离子电视的高清晰度电视(HDTV)图像质量性能提升到新的水平.
VGC 596Xb系列双通道视频图形控制器,支持完全的HDTV分辨率.两个完全独立的通道可在保留图像分辨率并优化图像质量的基础上实现同一屏幕上两幅图像的并排显示,即:双窗口画中画或画面和文本(PAT)同步显示.
由于组合了先进的图像提升,从而得到最好的图像质量.这些改进包括增强动态对比度(DCE),增强亮度\色度锐化(LSE/CSE), 选择性色彩增强(SCE), 非线性色彩空间增强(NCE),和内容自适应暂时噪音降低(TNR).两个通路单独提供所有这些技术,支持LCD或等离子显示屏(PDP).
VGC 596Xb使用32位MIPS处理器提供了最大灵活性,除了控制电视外,可以添加软件驱动功能。如:Micronas 提供了JPEG阅读器应用,该应用可以使客户通过插入闪存设备以HD的分辨率在电视上观看数码相片。
软件与硬件性能通过快速实时操作系统(RTOS)得到优化。Micronas提供了完整的平面显示电视软件包,包含了中间设备及一套高级驱动与应用,使得优化操作更加简易。
很多实时任务如:检查邮箱或电影模式已经集成在视频驱动器中。以前复杂的应用,如快速动态缩放,现在只需几行代码即可实现。
VGC596Xb支持全部相关的输入模式,包括1080p及各种PC分辨率。三路10位视频ADC保留计算机或其他模拟源的图像质量,使得PC-TV的集成变得容易。它支持合成视频,四CVBS,三重Y/C及三重分量输入,内嵌的开关矩阵允许在任一通道选择不同的任意输入。
独特的Micronas视频信道架构是10位或高于10位的架构,包括了用于全HDTV图像处理过程的器件和所有元件。两个独立的用于NTSC与PAL制式有2D/3D 梳状滤波器的色彩解码器消除了恼人的色度及亮度人为信号。两种独立的VBI限幅器支持多标准数据服务,如V-chip,字幕屏蔽,文字电视广播L25(多达2000页)及电子编程指南(EPG),从而满足世界性信息需求。信息可以通过以象素为基础的全屏图形OSD显示,由片上2-D图形加速器驱动。输出格式包括30位数字RGB格式及两通道8位或10位LVD格式。
两个10位色彩解码器与两个基于帧结构具有运动适应性的10位1080i逐行扫描器以及定标器,提供了适用于任何视频材料的卓越的视频保真度。逐行扫描器通过集成VGC 596Xb及Micronas独特的包括在Micronas FRC 9429A 的truD(R)技术增强了扫描能力。truD(R)提供了增强型实际运动特征(Real Motion(R))、基于矢量的动态补偿解交错扫描和电影去抖动(film de-juddering)。这样的组合是一般种克服现在LCD面板响应时间慢的理想解决方案。它提供高对比度度的LCD图像,大大降低了帧速率比现在每秒60帧更高时的LCD影像的运动模糊。
详情请上网:Tru-D.com
详情请上网:Tru-D.com
