SC805/6:消费电子用3x3mm电池充电器
关键词:电源 充电器 消费电子
时间:2005-09-02 17:09:00      来源:中电网
输入电压3V-6V,封装3x3mm,连续充电模式1A电流,有三种可编程充电状态.
9月1日讯,Semtech公司推出超小型电池充电器件SC805和SC806,设计用在消费类电子产品,包括电缆充电器,个人媒体设备和移动手机.
两种器件能充锂离子或锂聚会体电池,封装尺寸为3x3mm 有最佳热性能的MLP封装.公司声称,充电器工作在连续充电模式1A的电流,在大功耗周期,它像脉冲充电器一样,能调整内部芯片的温度到安全的水平.
两种充电器的输入电压从3V到6V,能从限流的适配器进行无缝充电.公司声称,这种特性保证了大电流的设计,功耗主要出显在较小敏感的墙上适配器而不是系统内部的充电电路本身.
充电器有三种可编程充电状态:用于深度放电电池的涓流电器,快速充电和恒压(CV)充电.此外,SC805提供1到10小时可编程的充电时间,保护系统免受故障电池的影响.所有这些都能编程,从而方便了安全准确的充电.
SC805和SC806具有精密的线路和负载调整,使得充电器能控制电池电压到1%精度.一当充电器进入CV模式,它就会逐渐降低电池输出电压,直至达到终止电压,然后监视电池电压电平,如果电池电压下降大于100mV就开始新的充电周期.
集成器件包括充电器,FET通过晶体管,反向阻隔二极管,传感电阻和热保护.除了充电锂离子或锂聚合体电池,器件还能作为通用的电流源或用来给NiCd和NiMH电池充电的电流源.
当电池不连接时,器件能监视负温度系数引脚.当电池卸下时,SC805能和有或没有电池一起工作,用作低压降(LDO)调整器.这种LDO特性对于在装配测试没有电池的手提设备如手机时所用的"针床"系统是很有用的.
充电池是无铅封装,和欧盟的RoHS兼容.10K量的单价,SC805为$1.05,SC806为$1.01.也可提供评估工具.
下图为产品外形图.详情请上网:www.semtech.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
