P4M800 Pro:支持高级图像和DDR2高集成芯片组
关键词:芯片组 CPU
时间:2005-09-05 15:26:00      来源:中电网
支持Intel Pentium 4,Celeron处理器和DDR2 533/400存储器,有高达800MHz的FSB.
9月2日讯,VIA公司推出用于Intel Pentium 4 和Celeron处理器的支持高级图像以及和DDR2兼容的高度集成芯片组VIA P4M800 Pro,具有丰富的多媒体和连接特性,期望能满足主流和快速增长的入门级PC市场的需求.
设计支持Intel Pentium 4和Intel Celeron处理器以及具有高达800MHz的前边总线(FSB), VIA P4M800 Pro 芯片组还支持高性能DDR2 533/400存储器模块以及DDR 400/333/266 SDRAM,为OEM和Sis最大限度灵活配置它们的系统,以满足各种不同的价格需求.
芯片组的先进多媒体特性包括集成了S3图像UniChrome Pro IGP核,保证有特别好的2D/3D图像性能和提供高清晰的体验,支持CRT,LCD和标准清晰TV(SDTV),支持高达1080p分辨率的HDTV,有兼容的TV输出或DVI编码器,无瑕疵的DVD播放以及采用Chromotion CE视频显示引擎的智能视频描述技术,以及六路VIA Vinyl音频.
和VIA VT8237R南桥一起,VIA P4M800 Pro芯片组提供完整的综合存储,多媒体和连接选择,包括串行ATA和V-RAID,支持RAID 0, RAID 1和RAID 0+1阵列,以及VIA Vinyl 音频,和有VIA Velocity控制器的大吞吐量的吉比特以太网(GbE).
VIA P4M800 Pro芯片组的关键特性归纳如下:
完全支持最新的Intel Pentium 4处理器,
支持800/533MHz前边总线(FSB)设定,
支持高达16GB DDR2或DDR存储器,
V-Link 533MBps高带宽北/南桥连接,
全特性加速图像端口(AGP)和8X/4X传输模式兼容,
集成S3图像UniChrome Pro,
最佳大统一标准的存储器架构(UMA),
有单独128位数据通路的200MHz图像引擎时钟,
128位2D和3D图像引擎,
Chromotion CE视频显示引擎有MPEG-2译码器,视频去块,自适应逐行扫描,完全的HDTV支持高达1080p,
两个8位视频捕捉端口,
三个12位数字视频端口,用来连接TV输出,视频捕捉输入和外接TDMS发送器,
全部软件支持Microsoft DirectX 7.0, 8.0, 9.0和Open GL,
支持VIA Vinyl音频,
串行ATA支持多达4个设备,
集成有RAID 0, RAID 1, RAID 0+1的V-RAID,以及支持JBOD(SATA),
支持并行ATA133/100/66 多达4个设备,
支持多达8个USB2.0/USB1.1端口,
支持VIA Velocity吉比特以太网(GbE)姐妹控制器和集成了10/100快速以太网,
支持先进的系统功率管理.
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw.
最佳大统一标准的存储器架构(UMA),
128位2D和3D图像引擎,
两个8位视频捕捉端口,
支持VIA Vinyl音频,
串行ATA支持多达4个设备,
支持先进的系统功率管理.
