RTAX4000S:400万门抗辐射FPGA器件
关键词:FPGA
时间:2005-09-07 16:04:00      来源:中电网
Actel公司推出用于空间设计的业界最高容量的抗辐射FPGA RTAX4000S,从而扩充了Actel的基于抗熔丝RTAX-S系列.RTAX4000S高度可靠的解决方案比同类竞争FPGA和抗辐射(RH)ASIC器件有更大的优越性,用于需要多门数的要求严格的空间应用
9月6日讯,Actel公司推出用于空间设计的业界最高容量的抗辐射FPGA RTAX4000S,从而扩充了Actel的基于抗熔丝RTAX-S系列.RTAX4000S高度可靠的解决方案比同类竞争FPGA和抗辐射(RH)ASIC器件有更大的优越性,用于需要多门数的要求严格的空间应用.这些应用包括卫星有效载荷系统,如通信的数据处理应用以及地球观察和科学卫星.这些Actel最新的RTAX-S系列将会提供400万系统门(500K ASIC门),I/O数据840个和嵌入存储器540Kb.今天推出的RTAX4000S器件是Actel高可靠性产品计划中一员.
和RH-ASIC解决方案相比,RTAX4000S具有成本低和快速走向市场的优点.RH-ASIC能提供高门数,但是它们需要大量的预先加工费用,在这些应用所需的数量不多时,常常会转变成单个器件的总成本更高.此外,RH-ASIC的供货时间很长.另外,ASIC设计的更改,不管由于设计误差或指标的改变,将会使用户再付出一部分工程费用,可能会导致计划的延误.采用可编程的方案,用户则具有灵活性,能使设计的改变不会影响到计划和整个系统成本.
400万门的RTAX4000S将会提供和现在Actel RTAX-S FPGA系列同样的抗辐射性能以及同样先进的特性,包括有误差检测和修正(EDAC)的嵌入的RAM,高数量的I/O以及支持多种I/O标准.其它的特性包括:
触发器能对单事件扰动(SEU)有免疫性,
存储器扰动小于1E-10误差/位-天,
单事件锁死(SEL)免疫性大于LETTH 104 MeV-cm2/mg
对配置扰动有免疫性,
抗离子总剂量(TID)高达300Krad,超过大多数空间应用的规范要求,
350MHz系统性能,
多达840个I/O,
高达540Kb用户存储器和嵌入FIFO控制器,
采用软IP的存储器误差检测和修正(EDAC),
SEU增强的寄存器,
用来改善算法性能的增强C单元载体链,
空间级CQFP352和CCGA/LGA1271封装.
现在可提供RTAX4000S的软件支持,硬件原型计划在2006年第一季度提供.批量生产将在2006年下半年.
详情请上网:www.actel.com
存储器扰动小于1E-10误差/位-天,
对配置扰动有免疫性,
350MHz系统性能,
多达840个I/O,
SEU增强的寄存器,
用来改善算法性能的增强C单元载体链,
详情请上网:www.actel.com
