CYIWCSC1300AA:130万SoC图像传感器
关键词:照相手机 图像传感器 SoC 照相模块
时间:2005-09-29 16:02:00      来源:中电网
Cypress半导体公司推出1/4寸光学格式130万像素图像解决方案套件CYIWOSC1300AA 和CYIWCSC1300AA,设计上能替代目前照相手机上的的1/4寸VGA图像传感器和1/4寸VGA片上系统(SoC)图像传感器.这些新的低成本图像解决方案使移动设备制造商能升级他们的产品
9月26日讯,Cypress半导体公司推出1/4寸光学格式130万像素图像解决方案套件CYIWOSC1300AA 和CYIWCSC1300AA,设计上能替代目前照相手机上的的1/4寸VGA图像传感器和1/4寸VGA片上系统(SoC)图像传感器.这些新的低成本图像解决方案使移动设备制造商能升级他们的产品,以更高分辨率提供改善的图像质量而保持同样的光学格式和形状系数,使得材料清单(BOM)不昂贵和手机机主也不用付太多的钱.
CYIWOSC1300AA 130万图像传感器和CYIWCSC1300AA 130万SoC图像传感器是采用Cypress的0.13um CMOS工艺生产的第一个照相手机图像传感器.图像传感器具有Cypress高填充系数像素架构,大大地改善了光灵敏度而不会影响到图像质量.像素架构还省略了微透镜.
Cypress的130万图像传感器具有1/4寸光学格式,满分辨率时的帧速率大于15fps,图像窗口能到任何尺寸,支持降低功耗的平滑连续的视频预览.传感器能用作系统中的主机,从两线串行接口接收指令,提供Bayer图形的RGB图像或通过10位并行数据接口的视频流.
130万片上系统(SoC)图像传感器是SXGA 1/4寸格式照相机,即使在很差的光照条件下也能产生高质量的彩色静止图像.130万像素SoC组合了CMOS图像技术,具有高质量的和CCD相仿的图像性能以及CMOS的高度集成,容易设计,低成本和高性能照相手机以及低成本大批量应用所需的低功耗.SoC集成了现代的图像传感器核,以及片内图像信号处理器,它能进行缺陷修补,暗电平校准,透镜去阴影,串扰补偿,有光源估计的自动白平衡,色彩嵌套插补,色彩修正,自动暴光和增益控制, 图像清晰化,降低噪音,特别效应和灰度修正.
它们的主要特性归纳入
130万像素(1297HX1041V),
2.8umx2.8um像素尺寸,图像面积3.6mmx2.9mm,
1/4寸光学格式,
色彩滤波阵列RGB Bayer,
逐行扫描,
板内读出顺序器,
满分辨率下高达17fps帧速率,640Hx480V时为60fps,
有动态功率管理的快速预览/快照切换,
双向串行指令接口,
10位并行数据口,
可编程的帧尺寸/速率,增益,暴光,消隐,左右和上下反转,开窗口,自动暗电平失调修正,以及摇全景,
闪光灯支持LED和氙气灯(Xenon),
24MHz时钟的像素速率为24Mps,
输入时钟4-27MHz,
暴光时间64us-66,
模拟工作电压2.6V-3.1V,数字工作电压1.7V-1.9V,或2.65-3.1V,I/O电压1.7-3.1V,
片内电压调整器2.65V-3.1V/1.8V,
工作温度-20度到70度C,
封装TBA.
现在可提供CYIWOSC1300AA样品,批量生产在2005年12月.
CYIWCSC1300AA的样品将在2005年第四季度提供.量大时的单价将低于$3.0.
下图为传感器的芯片图.详情请上网:www.cypress.com
它们的主要特性归纳入
1/4寸光学格式,
色彩滤波阵列RGB Bayer,
逐行扫描,
板内读出顺序器,
有动态功率管理的快速预览/快照切换,
双向串行指令接口,
10位并行数据口,
24MHz时钟的像素速率为24Mps,
输入时钟4-27MHz,
暴光时间64us-66,
工作温度-20度到70度C,
封装TBA.
