F16EA/6FB:微型1.3克无刷直流风扇
关键词:无源元件 风扇
时间:2005-10-12 16:01:00      来源:中电网
Copal Electronics公司推出新系列DC风扇F16EA和F16FB。F16EA无刷直流(DC)风扇属于微型风扇,可用于冷却电路板的绝缘热点或用于微型便携设备。其尺寸为16 x 16 x 4.0mm,重量为1.3克。
10月10日讯,Copal Electronics公司推出新系列DC风扇F16EA和F16FB。F16EA无刷直流(DC)风扇属于微型风扇,可用于冷却电路板的绝缘热点或用于微型便携设备。其尺寸为16 x 16 x 4.0mm,重量为1.3克
当以6500RPM(转/分)运作时,F16EA的空气流通能力为0.43 CFM(立方英尺/分)。由于采用正在申请专利的顶级推进叶轮,使它能以4dBA低噪音运作。
3.3V额定电压与0.02A的额定电流,使得风扇适合用在以电池为能源的设备.
所有的F16风扇系列是吹风机配置,可用于更大的空气流通环境中。其中F16FB吹风机的工作速率为6000 RPM,空气流通能力为0.43CFM(立方英尺/分),额定电压值为5.0V,额定电流值为0.04A.
F16EA / F16FB吹风机满足RoHS(有害物质使用限制条令)要求,并采用密封轴承延长使用寿命。两款产品同时提供了80mm长的绝缘36 AWG导线。
50件的量,F16EA / F16FB的单价为9.05美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.copal-electronics.com
