TPS65020:97%效率的1.5MHz电源转换芯片
关键词:电源 电源转换
时间:2005-10-12 16:02:00      来源:中电网
德州仪器(TI)公司宣布推出一款电源转换芯片TPS65020,这种1.5 MHz 电源转换芯片利用动态电压管理可实现高达97%的效率,可满足基于OMAP的移动手持终端与基于XScale 的多媒体设备对电源的需求.
10月11日讯,德州仪器(TI)公司宣布推出一款电源转换芯片TPS65020,这种1.5 MHz 电源转换芯片利用动态电压管理可实现高达97%的效率,可满足基于OMAP的移动手持终端与基于XScale 的多媒体设备对电源的需求.
TI的TPS65020电源管理单元集成了高性能模拟构建块,可帮助由单节锂离子(Li-Ion) 电池供电的应用支持多种电压,这些应用包括智能电话、PDA、数码相机以及便携式音频与媒体播放器等。该器件带有三个具备集成 FET 的同步降压 DC/DC 转换器、三个线性稳压器 (LDO) 以及一个 I2C 通信接口,可实现全面的可编程性与内核电压的动态电压缩放。
TPS65020 的三个集成转换器可用于高效地传输PXA270、OMAP1610或OMAP1710 处理器系统的内核电压、外设、I/O 以及存储器轨。1.2A的DC/DC转换器可使系统电压逐步降低,输出电压为3.3V时的效率高达97%;另一个1A转换器可实现高达95%的系统存储器效率;第三个800mA转换器负责管理处理器内核的电源,效率高达90%。该器件的开关频率为1.5MHz,使设计人员能够采用诸如 2.2μH电感器等小型外部组件,从而显著节省板级空间。TPS65020的其他低压降稳压器可为 PLL、RTC以及SRAM次级组件 (subcomponent) 供电,并且可实现仅为 85 μA 的极低静态电流。
为了进一步节约电池电量,TPS65020的DC/DC开关模式转换器在轻负载情况下会进入低功耗模式,从而能够在尽可能宽的负载电流范围内实现用电效率的最大化。此外,该器件还采用符合标准与快速模式I2C规范的串行接口,从而使数据传输速率高达400kHz。该接口可提高电源解决方案的灵活性,根据系统要求的变化实现动态电压缩放,从而实现即时的可编程性。
TI不断推出创新型模拟与数字技术,致力于从系统的三个关键方面提高用电效率与性能。第一,先进的电池管理技术能够智能化地对电池充电并准确测量其电量。第二,开关模式电源转换能够尽可能高效地转换电池电源,以便为系统组件供电。第三,TI 在系统电源与性能管理方面取得了新的进展,如 SmartReflex技术,不仅能够分析与管理处理器域的功耗,同时还能通过软件实现电源的自适应控制,以优化使用电池电源。
TPS65020现已开始批量供货.电源管理单元采用高可靠性的40引脚5x5毫米QFN 封装.批量为1,000件时,零售单价为3.75 美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
