VT6528:层2+以太网26端口交换控制器
关键词:控制器 以太网交换
时间:2005-10-13 17:19:00      来源:中电网
交换控制器有24个10/100Mbps以太网端口和2个10/100/1000Mbps端口.
10月12日讯,VIA Networking公司推出以太网交换控制器功能强大的层2+ 26端口交换解决方案VT6528.这种端口交换控制器能控制更多的网络管理员,具有新型VIA Networking的先进的包分类技术,使网络有更大的安全性.采用VIA网络大西洋交换解决方案系列,VT6528端口控制器能灵活实现中小型商业网络,具有24个用来连接网络站点的10/100Mbps以太网端口和两个支持光纤和铜吉比特线路的10/100/1000Mbps端口,以超快速连接到高速互连网和其它用户.
VT6528端口交换控制器还包括独特的VIA Networking先进的包分类技术,用来实现网络安全性,以防止非法的网络接入,病毒和DOS攻击,这是网络运营商所首要考虑的.驱动网络数据是高性能交换引擎,能以全线速实现正向和滤波功能,具有先进的速率控制,嵌入包缓冲器,允许进行单点或多点地址存储的MAC地址表以及支持各种IEEE 802.1和802.3标准,包括支持支持VLAN.
VT6528以太网交换控制器的主要性能归纳如下:
以太网交换控制器:24个10/200BaseX 以太网端口和2个10/100/1000BaseX 以太网端口,
支持10/100BaseX端口的SMII或SS-SMII,以及用于10/100/1000BaseX端口的GMII/MII/TBI,
支持802.1D桥自行动态适应(Self-learning),存储多达8K+ 256单点或多点传送地址,
基于入口带宽的广播风暴过滤,
HOL阻塞预防,
死锁解脱,
通过MDC/MDIO管理接口进行自动轮询,用来自动配置速度,双工模式和所有以太网端口的流量控制,
每个端口和每个VLAN基地支持巨型包,
支持端口隧道/镜像,
支持802.1D扫描三算法和协议,以及802.1w迅速重新配置,
灵活的每端口VLAN分类选择,支持基于端口的VLAN域和802.1Q VLAN域的同时存在,
支持单独的VLAN学习(IVL),共享VLAN学习(SVL)和64 VLAN扫描树,
支持802.1X基于端口的网络接入控制,和多种连接段的802.3ad汇聚,
支持802.1p通信量优先,
每端口四个优先出口排队,
四个RMON组(1,2,3,9),
提供可编LED输出,
MAC地址表同步援助,
不对称的VLAN会员人数,以便有更好的网络安全,
基于端口的入口速率维持和出口速率步调,
支持层2/3/4(层2+)分类,
实现IPv4包的SMAC/SIP汇集,
四个4K VID空间能在一个交换上仿真,
支持8/16位ARM7或8051处理器接口和208引脚LQFP封装(VT6258),
32位PCI 2.2兼容总线接口,可选择BGA封装(VT6529)
下图为产品外形图.详情请上网:www.vntek.com
基于入口带宽的广播风暴过滤,
HOL阻塞预防,
死锁解脱,
每个端口和每个VLAN基地支持巨型包,
支持端口隧道/镜像,
支持802.1p通信量优先,
每端口四个优先出口排队,
四个RMON组(1,2,3,9),
提供可编LED输出,
MAC地址表同步援助,
基于端口的入口速率维持和出口速率步调,
支持层2/3/4(层2+)分类,
实现IPv4包的SMAC/SIP汇集,
