TPS61059:照相手机LED闪光灯驱动器
关键词:照相手机 LED 电源
时间:2005-10-13 17:21:00      来源:中电网
TI公司推出用于下一代照相手机和PDA的大功率白光LED功率转芯片TPS61059.这种创新的800mA功率管理IC能使照相手机有更亮的闪光灯,从而最终有更好质量的图像.
10月11日讯,TI公司推出用于下一代照相手机和PDA的大功率白光LED功率转芯片TPS61059.这种创新的800mA功率管理IC能使照相手机有更亮的闪光灯,从而最终有更好质量的图像.
TPS61059的单节电池白光LED驱动器有最佳的安全和效率,在单节锂离字电池的输入电压时能提供多达800mA的电流.基于固定频率650kHz PWM控制器,器件的最大效率可达到80%.为了进一步最大化电池寿命,TPS61059能设置成关断模式,电源和LED断开,电流消耗降低到低于1uA.内置的预充电和软起动电路防止在起动时有过多的电流.此外,LED由TPS61059的开路和短路以及超温保护特性得到安全的保护.
除了TPS61059转换器,TI还推出新的集成了IGBT驱动器的照相闪光灯电容充电器TPS65552A,用于数码相机的氙灯.和分立元件解决方案相比,器件仅占用一半的板面积,并能采用最佳的PWM控制算法快速充电到50V. TPS65552A支持输入电压1.8V-12V,可编的峰值电流从0.95A到1.8A.它还具有热"不能"监视器,用于充电和闪光使能的输入信号以及用与充电完成状态的输出信号.
TI还推出集成13路功率管理ICTPS65520,满足当今数码相机所有的功率要求,同时有最低限度的外接元件数量.器件集成了7个有集成功率FET的DC/DC转换器,DC/DC控制器和5个线性低压降(LDO)调整器. TPS65520的输入电压为1.5V到5V,具有用来编程的I2C串行接口,导致了高度灵活的解决方案.
所有这三种功率IC现已批量生产.TPS61059是微型10引脚3x3mm QFN封装,1K量的单价为$0.95. TPS65552A是10引脚MSOP封装,1K量的单价为$1.0. TPS65520功率管理单元是8x8mmBGA封装,1K量的单价为$3.95.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
