“SL0902系列,是一种小型等离子气体放电管(GDT),设计为在需要高带宽和低电容的情况下作为硅电涌保护器的替代产品.
”10月24日讯,Littelfuse公司日前推出符合RoHS的无铅 SL0902 系列,作为其 GreentubeTM 系列专利气体等离子体器件(气体放电管或 GDT)的补充。 专门用于宽带和高速电信的 SL0902 系列,是一种小型等离子气体放电管 (GDT),设计为在需要高带宽和低电容的情况下作为硅电涌保护器的替代产品。SL0902 是 Littelfuse 最小的"宽带优化"等离子气体保护器。对于SL0902等过压组件,"宽带优化"意味着产品能够通过低插入损失、电压和温度的无电容变化以及优异的箝位电压实现性能上的提高;所有这些因素正是宽带设备所必需的,这样才能够在保持数据完整性的同时防止电涌损坏。SL0902 在占用极小空间的同时,能够满足所有这些要求。 Littelfuse 产品营销经理 Paul Turner 说:"ADSL2+ 特别需要保护器在电压发生变化时,能够使电容保持不变或发生很小变化。SL0902系列既可以满足这一要求,又可以提供优异的浪涌钳位"。"XDSL通常需要具有较低电容/较低插入损失的浪涌保护器,Littelfuse 承诺协助制造商进一步优化其宽带产品线。SL0902系列能够提供业界最低的插入损失值。" SL0902系列专门用于同时需要保险丝熔断和浪涌保护的应用,可与Littelfuse TeleLink 表面安装保险丝同时使用。只要电路板上的D0-214AA允许使用超低电容 SL0902 系列更换较高电容的硅设备,D0-214AA 焊接板上就能够容纳小体积的SL0902系列. 下图为产品外形图.详情请上网:www.littelfuse.com |
分享到:
