M306H7:DVD刻录机片上VBI数据限幅器用MCU
关键词:MCU DVD CBI 微控制器
时间:2005-10-27 17:28:00      来源:中电网
一种用于DVD刻录机和类似消费视听产品的16位微控制器M306H7。它整合了VBI(垂直消隐间隙)数据限幅器,可以从模拟电视信号电子程序表等中提取数据
10月20日讯, 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)发布一种用于DVD刻录机和类似消费视听产品的16位微控制器M306H7。它整合了VBI(垂直消隐间隙)数据限幅器,可以从模拟电视信号电子程序表等中提取数据。三种型号,包括两种掩膜ROM版本和一种片上闪存的样品都将在2005年12月在日本开始供货.
除了基本的视频刻录之外,DVD刻录机市场正在通过提供各种各样的功能来追求更高的附加价值。在这些服务当中,诸如使用电视模拟视频信号的VBI,以及对EPG(电子节目序指南)特性的支持,正在变成一种基本的功能。
以前,EPG的执行通常需要用两个芯片配置组成,一个是用来从VBI提取数据的VBI数据限幅器IC,另一个是执行各种控制的微控制器。用于控制的微控制器不仅执行调谐器和模拟输入控制,而且也具有用户接口的管理功能,包括遥控器或设备本身的控制按钮,这就需要在具备低电压工作和低功耗的同时提供高功能和高性能。
为了满足低价格消费产品的需要,瑞萨科技发布了M16C系列高性能微控制器中带有一个片上VBI数据限幅器的M16C/6H系列,这些器件有利于为市场所接受。现在,与当前M306H3和M306H5相比,瑞萨科技发布的具备改进的限幅性能的M306H7可提供卓越的成本表现。
M306H7是带有片上VBI数据限幅器的M16C/6H微控制器系列中当前M306H3和M306H5产品的后续产品,具有卓越的成本优势。M306H7的特性如下:
(1) 业界最高的限幅性能
在以前的产品中,瑞萨就已经改进了垂直消隐间隙提取数据的限幅性能,现在又将业界的等级提升到了新的高度,即使是在信号接收条件欠佳的区域,诸如低电场或重像环境中,也可以实现稳定的性能。此外,软件限幅驱动器可以免费使用,具有能够适应各种系统规范的灵活性。
(2) 采用更低价格的100引脚封装
100引脚封装可以取代以前的116引脚封装产品,从而能够降低成本和建立低价格的系统。
(3) 采用单芯片的通用型微控制器,可兼容全球的VBI数据限幅器
与以前的M16C/6H系列型号一样,在M306H7中削减了用于各种应用领域的M16C/62P系列的外设功能,在一个单芯片中只保留了那些消费产品最经常用到的功能,这些功能已经与VBI数据限幅器(文字电视广播)、日本的EPG(电子节目指南)、电子字幕,等等)整合在一起。以前需要用一个VBI数据限幅器IC和一个控制微控制器两个芯片组成的配置,现在用一个单芯片就能够实现,从而使降低终端产品价格成为可能。此外,M306H7还支持实际上全球所有的VBI数据广播,能够开发出一种统一的全球兼容的机壳,提高产品的开发效率。
(4) 高性能的CPU核心和断电模式可实现低电压工作
对于高性能产品来说,高性能16位M16C/60 CPU核心可在16MHz最大工作频率下以62.5ns的最小指令执行时间实现高速运行。断电模式也可在2V电源电压下提供低电压工作能力,是实现系统待机模式低功耗的理想选择。
M306H7整合了高性能16位M16C/60 CPU核心,具有在16MHz的最高工作频率下进行高速工作的能力。M306H7继承了M16C系列的高可靠性设计,同时通过防错误操作的许多设计特性,以及低EMI(电磁干扰)和高EMS(电磁敏感度)的执行提供了高稳定性。
片上外设功能经常用于DVD刻录机等视听产品,包括定时器、串行I/O端口、I2C总线接口、3.3V至5V接口、DMA控制器和A/D转换器,该芯片可以用更低的价格的理想配置实现这些功能。
与此同时,以前由VBI数据限幅器IC和微控制器组成的主流的双芯片配置已被一个单芯片所取代,有助于降低消费产品的尺寸和价格。
程序存储存储器为掩膜ROM型,有256KB和128KB两种容量,256KB版本的片上闪存也可用于系统程序开发、原型评估等等。这个阵容可使用户根据系统程序的大小或开发目的选择最合适的型号。
封装采用100引脚QFP(20mm×14mm)。与以前的产品使用同样的开发环境,包括PC4701完整规格的仿真器。
典型应用包括有消费产品如DVD刻录机、电视机、机顶盒等采用VBI数据广播的产品.
下表为M306H7的主要性能表:
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.hk.renesas.com
(1) 业界最高的限幅性能
(2) 采用更低价格的100引脚封装
下表为M306H7的主要性能表:
