PEX8114:批量第四个PLX PCI Express器件
关键词:PCI Express
时间:2005-10-31 16:54:00      来源:中电网
PEX8114具有800MBps的吞吐量速度,是业界最小封装和最低功耗的PCIe到PCI-X桥器件,和PEX8111桥,PEX8516和PEX8532交换一起在批量生产
10月26日讯,PLX Technology公司宣布它的第四代ExpressLane? PEX 8114 PCI Express到PCI-X桥器件已批量生产,广泛用于通信,服务器,存储,嵌入控制和消费类电子工业.PEX8114是达到量产的最新的PLX? ExpressLane PCI器件,使PLX成为能批量生产PCI桥和交换器件的唯一供应商.
PEX8114具有800MBps的吞吐量速度,是业界最小封装和最低功耗的PCIe到PCI-X桥器件,和PEX8111桥,PEX8516和PEX8532交换一起在批量生产.所有这四种器件已完成了可靠性,质量,功能和互操作性的测试.此外,PEX8114已列在PCI-SIG?综合器名单上,并已通过了SIG的严格的互操作性和兼容测试.
PEX8114有各种广泛的应用,包括存储系统适配器板,RAID控制器,服务器主板以及图像和嵌入系统.通过采用PEX8114的正向桥模式,以前的PCI和PCI-X器件能很容易升级和PCIe系统接口.此外,它的反向桥模式能使通常的PCI处理器和芯片组配置和控制PCIe交换和端点,而采用该模式PEX8114的插入卡能使本来的PCIe硅端点具有PCI系统的先进特性.
PEX 8114的关键特性归纳如下:
通用特性包括有正向和反向桥,反向桥接根功能,透明和非透明桥接,标准的256引脚塑料BGA封装(17x17mm),最大功耗为2W,不需要散热器,可选择EEPROM配置,核电源为1.0V,DC和AC JTAG(1149.1和1149.6),
可升级的PCI Exoress接口,包括有x4连接(可配置x1,x2,或x4),全双工PCI Express通路,每个为2.5Gbps,自动的通路反转,8b/10b编码,连接培训(自动过度到最小连接宽度),最大的有效载荷为256B,和PCI Express Base 标准1.0a兼容,端到端CRC和数据中毒,具有先进的误差报告,连接和设备的功率管理,先进的流量控制,热插入以及可关断不用的通路以降低功耗,
先进的PCI-X接口,包括有133/100/66MHz的64位PCI-X(V.1.0b) , 66/50/33/25MHz的322位或64位PCI 3.0,8个杰出的分离处理,内部仲裁支持多达4个外部主设备,3.3V I/O,支持信息信号中断(MSI),提供多达4个PCI/PCI-X时钟,以及暂存和门铃寄存器.
下图为产品外形图.详情请上网:www.plxtech.com
PEX 8114的关键特性归纳如下:
