MT9V125:更安全更智能新型汽车图像传感器
关键词:汽车电子 图像传感器
时间:2005-10-31 17:01:00      来源:中电网
MT9V125扩充了Micron现有的汽车传感器系列,满足了汽车电子委员会(AEC) Q-100要求。安装了1/4英寸镜头的设计,使传感器提供较高的集成度,降低了相机成本与体积。
10月25日讯,Micron 公司推出新型图像传感器MT9V125,用于提供更安全、更智能的驾驶环境。采用先进技术的汽车在路面上行驶时,图像技术是为驾驶者提供对车前与车后直观观测的关键特性。采用这种新型传感器,汽车制造商可以设计照相机功能以取代或协助侧视镜,或提供换向照相机使驾驶者可以看清汽车旁边的车辆及后面的车辆。
图像技术应用在车内主要是为了观测与了解环境。Micron已经开发出它的CMOS 图像传感器器件,以提高驾驶者对周围环境的关注。传感器还可捕捉环境状况信息,并将信息传送到汽车数据系统中,为下一步动作如更安全的配置汽车安全气囊等,提供输入参考。这个新的传感器(产品型号MT9V125)扩充了Micron当前的CMOS图像传感器与IT存储器系列,专为环境观测应用设计,提供了卓越的图像质量。
Micron延续其对汽车行业的承诺,推出增强的CMOS图像传感器系列。
MT9V125扩充了Micron现有的汽车传感器系列,满足了汽车电子委员会(AEC) Q-100要求。安装了1/4英寸镜头的设计,使传感器提供较高的集成度,降低了相机成本与体积。此外,与其他所有Micron?汽车传感器相同,MT9V125采用了Micron特有的低噪音高敏感度DigitalClarity?技术,其关键功能与特性为:
27MHz时两个电子快门捕捉速率为30帧每秒(fps),NTSC视频系统的文件速率60Hz;对于PAL视频系统27MHz时的捕捉速率为25帧每秒(fps),文件速率为50Hz。NTSC的最大整合时间为33毫秒,PAL的最大整合时间为40毫秒.提供了卓越的视频质量,特别在弱光与强光状态下。
灵活的信号通道允许设计师在一系列汽车模块中选择一个环境观测传感器,无论是低端模块还是高端系统的基本换向相机,其内容能静态或动态的覆盖到汽车视频信号显示器上。
扩展的工作温度范围从-40摄氏度到+105摄氏度,保证在严峻的环境中可以可靠的工作。
Micron的MT9V125图像传感器用于汽车应用中。MT9V125提供出众的图像质量及板上处理能力,降低了芯片数量及与图像相关的处理需要。在汽车与商用车辆中,MT9V125提供了更强的安全性。该图像传感器通过使用生物安全及提供内容防盗识别增强了保护功能,也提高了驾驶者对环境的重视。观察图像传感器的输出,驾驶者可以清晰的了解到汽车旁边、后面及后座中发生的状况。MT9V125以低尺寸9 x 9mm IBGA封装,提供了更小型的照相设计。MT9V125的像素尺寸为5.6μm x 5.6μm,,采用标准的1/4英寸透镜格式。
MT9V125的特性归纳如下:
. 色彩恢复与修正
. 锐化
. 灰度修正
. 镜头阴影修正
. 自动增益与曝光
. 白平衡
. 暗电流偏移修正
. 色彩饱和度控制
. 孔径修正
. 微分或单端NTSC/PAL输出
MT9V125已为普通用户提供了样品,批量生产有望在2006年第一季度进行。
下图为产品外形图.详情请访问:www.micron.com
MT9V125的特性归纳如下:
. 色彩恢复与修正
. 锐化
. 灰度修正
. 镜头阴影修正
. 自动增益与曝光
. 白平衡
. 暗电流偏移修正
. 色彩饱和度控制
. 孔径修正
. 微分或单端NTSC/PAL输出
