AD7690:3x3mm 18位400KSPS ADC
关键词:ADC 模拟电路
时间:2005-11-01 18:00:00      来源:中电网
双倍数据速率和PCB面积降低40%,SNR为102dB,消耗功率比同类产品低80%.
10月31日讯,ADI公司推出业界最小的3x5mm MSOP和3x3mm LFCSP封装的18位模数转换器(ADC) AD7690,提供400KSPS的数据速率.目标应用包括有电池工作的医疗设备,遥控和隔离的数据采集系统和工业智能传感器,能从它的速度,性能,低功耗和小型封装的独特组合中得到好处.AD7690设计用在板空间是主要考虑而又不能牺牲速度和精度.除了双倍数据速率和降低40%的板面积,AD7690的SNR为102dB,使得18位的器件比最接近的同类竞争ADC产品的精度要高6dB.
除了它的增加的精度,更高的速度和更小的封装,AD7690所消耗的功率比同类产品要低80%,使它很适合以电池为能源的手提和手持仪表的应用.在最高吞吐量速率400KSPS时,AD7690仅消耗20mW的功率,而最近的同类ADC产品则消耗110mW.器件在每个转换周期能自动降功耗,这样,功率随取样速率线性增加,更使它很适合低电池电压的应用.
AD7690是ADI SAR ADC PulSAR系列中一员,这种技术有最高的性价比,应用在模拟信号需要精密的数字模型的地方.器件的DNL为+/-1LSB,使它成为第一个以MSOP封装和零数据等待时间的提供真正18位线性度的ADC.AD7690的INL为+/-1LSB,这是工程师设计仪表的关键指标,提供更精确的测试测量.
AD7690提供片内跟踪和保持,没有流水线式延迟或等待,使它很适合多个复接通路的应用.它的工作电压是单一的5V,采用SPI兼容的串行接口可选择和1.8V,2.5V,3V和5V兼容的I/O电源电压.串行接口也可使设计者能用单线接口"菊花连接"多个ADC,降低外接元件数和线连接,并提供可选择的BUSY指示器,以增加灵活性.器件还包括内部转换时钟,从而不需要外接时钟器件.
除了AD7690,ADI还推出AD7691,提供18位线性度,用在不需要那么高速度或板空间不受限制的地方.AD7691的吞吐量为250KSPS,工作电压2.7V或5V.器件能和ADI公司的16位和18位单端到差分ADC驱动器ADA4941-1一起使用.
现在可提供AD7690和AD7691的样品.批量生产将在2006年二月.1K量时的单价,AD7690和AD7691分别为$19.50和$14.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
