TVia平板数字显示器用多媒体处理器TrueView 5600
关键词:多媒体处理器 平板显示器 数字电视 DTV LCD
时间:2005-11-03 17:35:00      来源:中电网
用于平板数字显示器的两路多媒体处理器TrueView 5600和LCD-TV参考设计.
TVia的平板数字显示器用多媒体处理器TrueView 5600
11月2日讯,Tvia公司推出用于平板数字显示器的两路多媒体处理器TrueView 5600和LCD-TV参考设计.TrueView 5600是TrueView 系列中的低成本的器件,提供设计下一代平板电视所需的关键性能的先进和高度集成多媒体显示处理器.
TrueView 5600提供支持和处理宽带视频流的独特解决方案.它具有内置的逐行扫描,先进的定标器和使视频源流动和显示而不影响视频质量的高频脉动.此外,视频流能和另一个视频流或图像进行Alpha混合,用于无缝的交互式体验.
TrueView 5600集成了一个对于所有交互设备都是基本需求的图像引擎,具有特殊的图像性能,用来处理系统菜单,电子节目指引(EPG), 隐藏式字幕等.
所有的视频和图像流是通过它的逐行RGB输出来显示的.连接到LVDS发送器的数字输出允许TrueView 5600能和LCD屏接口. TrueView? 5600的CPU接口能激活8051或I2C接口,使OEM能选择正确的CPU,以满足它们系统和技术上的要求.
TrueView 5600的主要性能如下:
2D图像加速器具有多格式Alpha混合,64位2D GUI引擎,RAM调色板,双路时钟,用于所有图像模式的色彩扩展,快速的屏到屏的BitBLT,加速的8/16/24/32bpp打包模式,用于BitBLT和CPU/视频的单独存储器孔径(memory apertures),支持多达8MB的单周期SDRAM,
视频输入有两个视频输入端口,高达1920x1080i,8位ITU.BT.656,16位ITU.BT.601,16位RGB,24位RGB和24位YCbCr,两个视频捕捉引擎,放大和缩小的缩放比例,
视频输出格式为用于LCD屏的18/24/36位数字RGB输出,分辨率高达1366 x768, 1280 x 1024 或1280 x 768,
视频逐行处理器,组合了当时和垂直域运动自适应逐行扫描,五种场运动估计,两种隔行扫描,3:2下拉自动检测,静止画面检测,具有降低噪音功能,降低交叉色彩/亮度剩余,以及全局帧运动指示,
视频增强功能有亮度,对比度和饱和度,暗电平扩展和动态范围扩展,效果峰化,灰度修正和色彩温度,
灵活的硬件Alpha混合包括有1/2/4bpp指数的8位全编程所种类型,多种源包括视频对视频和视频对文字/图像,反之亦可,用于先进的交互式LCD TV应用,
多种功能的视频处理器具有可升级的视频重叠窗口和通过视频端口的直接接口,
MCU接口包括有直接无缝和8051型MCU接口以及I2C从接口,
支持AC'97控制,
软件驱动器包括TrueView 5600二进制和取样代码,
存储器支持32位/64位SDRAM,容量高达8MB,
采用0.18um 3.3V/1.8V技术和208引脚PQFP封装.
此外,Tvia公司已提供基于Tvia的TrueView 5600数字TV显示处理器的交钥匙LCD-TV参考设计给MiTAC公司,用于32吋LCD-TV.
下图为产品外形图.详情请上网:www.tvia.com
