Maxim的手机用10/22位SERDES芯片MAX9225
关键词:手机 SERDES PDA 激光打印机 数码复印机
时间:2005-11-03 17:39:00      来源:中电网
SERDES芯片组是翻盖式,多媒体,PDA手机以及数码复印机与激光打印机的理想选择.
11月1日讯,Maxim公司推出两个新的低功耗低电流微分信号(LCDS)SERDES芯片组,包括10位的MAX9225和MAX9226,以及22位的MAX9223和MAX9224.新的芯片组能在单一双绞线或微分线上进行通信,因此简化设计、降低成本改进了EMI。芯片组是翻盖式,多媒体,PDA蜂窝电话以及数码复印机与激光打印机的理想选择。
MAX9225可将8位LVTTL/LVCMOS RGB数字视频数据,两位LVTTL/LVCMOS控制数据以及时钟转换成单一LCDS串行时钟与数据流.MAX9226可将单一LCDS串行输入的串行数据转化为10个单端LVTTL/LVCMOS输出的并行数据。
MAX9223可将18位LVTTL/LVCMOS RGB数字视频数据,4位LVTTL/LVCMOS控制数据及时钟转换成单一LCDS串行时钟与数据流.MAX9224可将单一LCDS串行输入的串行数据转化为22个单端LVTTL/LVCMOS输出的并行数据。
这些SERDES芯片组很大程度上节省了空间与成本。减少了翻盖式手机连接线的数目,降低的数量MAX9225/MAX9226从原有的11个降至2个,MAX9223/MAX9224从原有的23个降至2个。MAX9225/MAX9226芯片组非常适合和8位宽数据输出的图像传感器接口,并能简化数码复印机与激光打印机数据传输。MAX9223/MAX9224则是驱动蜂窝电话、数码复印机与激光打印机中分辨率为320x240的QVGA与QCIF LCD显示器的理想器件。
这些SERDES的内核工作电源为2.5V或3.3V,具有能和1.8V到3.3V逻辑电平接口独立电源。所有器件可工作在-40°C 到 +85°C。输入与输出满足±15kV HBM(人体放电模式)ESD保护。
MAX9225/MAX9226以16引脚3mm x 3mm TQFN封装提供,
MAX9223/MAX9224以28引脚4mm x 4mm TQFN封装提供。MAX9225/MAX9226定价为0.76美元,MAX9223/MAX9224定价为1.09美元。(25000件以上,美国离岸价)。
下图为产品工作原理图.详情请上网:www.maxim-ic.com
