“WSL0603金属功率片状电阻主要面向手机和寻呼机中的电源管理如电子自动系统以及计算机中的磁盘驱动器电机控制和DC/DC转换器.
”10月19日讯, Vishay Intertechnology公司推出一款新型0.1W 表面贴装金属功率条状(Power Metal Strip)电阻WSL0603,该片状电阻具有15m~100m的电阻值,仅为1%的容差以及±75ppm/°C的低温度系数(RTC)值,是该行业同类产品中体积最小的金属功率条状(Power Metal Strip)电阻.它采用0603尺寸的小型封装,并且具有业界极低的15m?电阻值. 采用0603小型封装的新型WSL0603电阻可用于所有类型的电流感应、分压及脉冲应用。该器件主要面向手机和寻呼机中的电源管理;电子自动系统,包括引擎控制、音频电子器件及气候控制;计算机中的磁盘驱动器电机控制及直流到直流转换器。 凭借其极小的占位面积、低电阻值以及低RTC,该新型电阻有助于提高电流感应精度,从而使设计人员能够使用成本更低的 IC。表面贴装的 WSL0603电阻可用于替代更大的元件或并行运行的多个高值电阻,以便节约印制电路板上的空间,从而实现更小、更轻的终端产品设计。 除具有0.1W的额定功率外,Vishay Dale WSL0603还具有0.5nH~5nH的低电感值、出色的频率响应,以及较低的热电动势(EMF)。其额定工作温度范围介于-65°C~+170°C。 该新器件采用具有可焊接端子的全焊结构,可利用自动化装配设备轻松加以布置。带有固体镍铬合金电阻材料的器件也可提供。 该WSL0603采用带盘式包装。目前,该新型电阻的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为4-5周。 下图为产品外形图.详情请上网:http://www.vishay.com。 |
分享到:
