TI高性能低噪声低失真全差分放大器THS45xx
关键词:放大器 模拟电路 测试测量 医疗成像 无线基站 工业应用
时间:2005-11-08 16:39:00      来源:中电网
THS4511,THS4513和THS4508可在条件要求苛刻的应用中驱动高速模数转换器(ADC),如测量测试、医疗成像、无线基站以及工业应用等领域.
10月27日讯, 德州仪器(TI)宣布其高性能、低噪声、低失真全差动放大器家族又添三款新成员THS4511,THS4513和THS4508.这些产品可在条件要求苛刻的应用中驱动高速模数转换器(ADC),如测量测试、医疗成像、无线基站以及工业应用等领域。该系列产品可提供更高的灵活性,满足了高速数据采集系统的需求,不仅能够使设计人员在高增益与单位增益稳定版本之间进行选择,而且还能在负输入或电源中输入共模电压 (mid-supply input common-mode voltage) 之间选择.
THS4511与THS4513 单位增益稳定性非常适用于3.3V至5V 的数据采集系统,而THS4508放大器则基于此前推出的THS4509之上。这三种新器件均采用全差分架构,并且其工作电压均为5V单电源。根据器件的不同,带宽从1600MHz到2000MHz不等,转换速率从4900V/us到6400V/us不等。此外,该放大器还可在-40C至+85C的整个工业温度范围内工作。
THS4508/9/11/13将DC精度与卓越的低噪声、低失真性能完美结合。与14位、105 MSPS的ADS5424等高速ADC配合使用时,上述特性可帮助设计人员确保实现精确的低电平信号测量以及较高的信号保真度,同时还能显著简化设计过程,缩小整体解决方案尺寸。此外,这些放大器与数据转换器还能方便地与高性能信号链中的TMS320C6000TM DSP 产品实现连接,以满足高带宽应用的需求。
THS4513、THS4511与THS4508现已开始供货.三款器件均采用16引脚无引线四方扁平(QFN)封装。各器件的增益与输入共模差异,以及价格信息如下表所示:
针对所有三种器件的评估板(EVM)与SPICE模型均已开始供货。此外,TI还为模拟工程师提供了广泛的基础性支持,其中包括培训与研讨会、设计工具与实用程序、技术文档、在线知识库、产品信息热线以及全面周到的样品供应服务。下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com.
