“Othello-E收发器是极小的四频段EDGE/GSM/GPRS单片无线电解决方案,能工作在850,900,1800和1900MHz频段
”11月7日讯,ADI公司推出用于EDGE蜂窝手机标准的单片四频段无线电收发器Othello-E.基于ADI获奖的直接变换Othello无线电架构,新的Othello-E收发器实践上集成了所有所需的元件,包括压控振荡器(VCO),PLL回路滤波器和功率管理,以便组成完整的四频段EDGE无线电设计.此外,由于它的超小型封装, Othello-E收发器是目前市场上最小的EDGE收发器.器件能工作在850,900,1800和1900MHz频段. 11月7日讯,ADI公司推出用于EDGE蜂窝手机标准的单片四频段无线电收发器Othello-E.基于ADI获奖的直接变换Othello无线电架构,新的Othello-E收发器实践上集成了所有所需的元件,包括压控振荡器(VCO),PLL回路滤波器和功率管理,以便组成完整的四频段EDGE无线电设计.此外,由于它的超小型封装, Othello-E收发器是目前市场上最小的EDGE收发器.器件能工作在850,900,1800和1900MHz频段. 为了达到支持EDGE数据速率所需的线性度,ADI的Othello-E无线电采用高性能的对数RF功率检测器,使得能设计闭环极性调制发送器,它有更好的制造成品率和降低了设计复杂性. 闭环极性调制能改善需要收发器和功率放大器密切配合的开环极性设计. Othello-E无线电补充了ADI用于EDGE基带芯片组的Blackfin SoftFone器件,这是最成功的开放市场的EDGE基带处理器. 现在人们重新对EDGE感兴趣是因为升级现有的2G网络的成本,能作为可靠的高速技术使蜂窝运营商推出3G网络.根据GSA的数据,70个国家的116个GSM/EDGE网络已提供商业服务.GSA还发现91个国家的169个运营商采用EDGE.EDGE作为3G网络的补充技术,GSA发现已有55个运营商同时具有EDGE和WCDMA,而有23个组合网络已提供商业服务. Othello-E收发器(型号AD6546)是单片解决方案,在超小型高性价比的EDGE无线电中组合了所有的无线电和功率管理功能.它包括有用于所有GSM频段(850,900,1800和1900MHz)的隔离低噪音放大器(LNA)以及有集成VCO和回路滤波器的分数N PLL合成器,用于产生本地振荡(LO).片内高精度对数功率检测器使得能采用闭环极性调制,保证了和多个电源的功率放大器的兼容性,同时维持了回路的稳定性.此外,不管由于制造过程变化,元件老化或频率等所引起的PA变化,闭环架构都能保持稳定,可靠指标兼容的性能.片内的电压调整器能直接连接到电池,不需要其它收发器所需要的外接调整器,从而降低了BOM元件数量和PCB面积. AD6546 Othello-E收发器的主要特性归纳如下: 直接零中频接收器, 闭环极性发送调制器, 集成了VCO和PLL回路滤波器, 集成了功率管理, 最小的四频段EDGE/GSM/GPRS无线电解决方案. 新的Othello-E无线电补充了ADI用于EDGE无线终端的SoftFone基带芯片组.ADI的SoftFone芯片组完全是基于ARM的,因此给手机制造商提供了灵活性,以支持蜂窝标致和/或用户定制特性的变化,通过简单改变软件而不需要新的硬件就能用在各种范围的手机. SoftFone和Othello-E能降低了BOM成本而又保持了灵活性,使手机制造商和运营商受益. 现在可提供Othello-E收发器样品. 下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com |
分享到:
