Broadcom的5/8端口GbE交换芯片BCM5397/8
关键词:吉比特 以太网 GbE SOHO SMB 无线路由器 PON
时间:2005-11-10 15:47:00      来源:中电网
BCM5397和BCM5398 GbE交换器件非常适合没有管理和管理能力不强的SMB网络以及宽带接入嵌入应用如线缆,ADSL和无线路由器以及无源光网络(PON).
11月7日讯,Broadcom公司推出新型下一代5端口和8端口ROBOSwitch™吉比特以太网(GbE)交换产品BCM5397和BCM5398,最适合用在小型办法室/家庭办公(SOHO)以及中小型商业(SMB)网络.这些高度集成的Broadcom® ROBOSwitch产品为用户提供了从快速以太网(FE)升级到有最佳成本的吉比特交换解决方案.器件提供了创新的网络诊断功能,简化了在现有线路上过度到吉比特以太网.集中在降低网络的停工时间,这些GbE交换器件非常适合没有管理和管理不多的SMB网络以及宽带接入嵌入应用如线缆,ADSL和无线路由器以及无源光网络(PON).
由于难于诊断和修理线路问题,对于家庭和小型商业用户来说,安装本地网络(LAN)是件头痛和昂贵的事情.这会引起网络停工,不必要的支持成本和降低了生产能力.网络”回路”的一个共同问题,在某些情况下,简单的差错如不正确的电缆就能使整个网络崩溃.从FE过度到GbE可能带来新的问题,例如不合格的线路和吉比特信号不适当地工作.如果问题得不到马上解决,用户就会寻求IT支持或用户服务,在某些情况可能要召回产品.为了解决这些问题,Broadcom在它的最新一代ROBOSwitch产品中采用了新的技术.Broadcom的 CableChecker技术能查找出线路故障位置而不会中断网络通信. Broadcom的LoopDTech技术当回路出现在网络中时会发出警告,使问题得以很快确定和修理.这些功能是自动的,无需用户进行配置.
BCM5397是5端口高度集成智能管理的吉比特交换器件.它的设计是基于现场已验证过的一流的芯片BCM5385.BCM5397在单片0.13CMOS器件内组合了高速交换系统所有的功能,包括5个全双工10/100/1000 BASE-T/TX以太网收发器,包缓冲器,媒体接入控制器(MAC),以及无阻塞的交换架构.此外,BCM5397还有用于CPU或PON/DSL/线缆路由器的GMII/RGMII/MII/RvMII接口,以及一个能连接WAN端口的MII接口.它和IEEE 802.3和IEEE 802.3x标准兼容,包括MAC控制PAUSE帧,提供了和所有工业标准以太网,快速以太网和吉比特以太网设备的兼容性.
而BCM5398则是8端口高度集成智能管理的吉比特交换器件.它的设计是基于现场已验证过的一流的芯片BCM5385.BCM5397在单片0.13CMOS器件内组合了高速交换系统所有的功能,包括5个全双工10/100/1000 BASE-T/TX以太网收发器,包缓冲器,媒体接入控制器(MAC),以及无阻塞的交换架构.此外,BCM5397还有用于CPU或PON/DSL/线缆路由器的GMII/RGMII/MII/RvMII接口,以及一个能连接WAN端口的MII接口.它和IEEE 802.3和IEEE 802.3x标准兼容,包括MAC控制PAUSE帧,提供了和所有工业标准以太网,快速以太网和吉比特以太网设备的兼容性.
现在可提供5端口的BCM5397和8端口的BCM5398的样品.
详情请上网:www.broadcom.com
