TI 3.3V/5V全双工RS-485收发器SN65HVDxx
关键词:RS-485 收发器
时间:2005-11-18 16:22:00      来源:中电网
六种全特性全双工有最佳的AC性能,允许在单一RS-485总线上有多达256个器件
11月16日,TI公司推出六种全特性全双工RS-485收发器SN65HVD33/34/35和 SN65HVD53/54/55,为关键的工作速度提供最佳的AC性能,允许在单一RS-485总线上有多达256个器件.静电放电保护超过15KV(HBM),这些产品能提供RS-485和RS-422的功能强大的接口应用如工业和建筑物自动化,POS终端和网络,数据终端设备/数据通信设备接口以及公用表.
SN65HVD33/34/35和 SN65HVD53/54/55是差分线路驱动器和接收器,有单独的输入和输出引脚,用于全双工(4线)总线通信设计.收发器能和ANSI TIA/EIA-485A, TIA/EIA-422-B, ITU-T V.11以及ISO 8482:1993标准兼容的设备进行互操作.
所有的器件为设计者提供至关重要的特性和选择,以最大化他们的系统性能如转换速率控制以避免不必要的反射,以及1/5/25Mbps的更高精确的数据传输.系列还提供1/8单元的负载选择,使得在总线上有256个节点.电源选择包括用于HVD3x系列的3.3V和用于HVD5x系列的5V.在低电流待机模式, HVD3x系列的电流下降到22nA,使这些器件很适合用在对功率敏感的应用. HVD5x系列提供差分输出电压的很强总线驱动器,超出RS-485/RS-422的规范要求.对于互连损耗或所关心的噪音免疫,这些器件还有信号富余度.
关键的特性如下:
HVD3x系列3.3V工作, HVD5x系列5V工作,
1/8单元负载选择(总线上多达256个节点),
总线引脚ESD保护15KV HBM,
信号速率1/5/25Mbps有最佳驱动器输出瞬态时间,
低电流待机模式小于1uA,
加电/下电无尖峰总线I/O,
总线空闲,开路和短路失效保护,
工作温度-40度到85度C.
现在可提供SN65HVD3x/5x系列器件.器件是14引脚SOIC封装.1K量的单价,HVD3x器件为$1.85,HVD5x器件为$1.75.下表为系列产品的性能表:
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
关键的特性如下:
总线引脚ESD保护15KV HBM,
低电流待机模式小于1uA,
加电/下电无尖峰总线I/O,
总线空闲,开路和短路失效保护,
工作温度-40度到85度C.
