Fujitsu车载音-视频系统用IDB-1394兼容控制器
关键词:汽车电子 IDB-1394 控制器
时间:2005-11-21 17:51:00      来源:中电网
MB88387业界首个集成了1394控制器的IDB-1394兼容的物理和链接层,具有复制保护功能,设计用在汽车音频-视频多媒体娱乐系统.
11月14日讯, Fujitsu Microelectronics America公司推出新的1394控制器MB88387,它是业界首个集成了1394控制器的IDB-1394(智能传输系统数据总线-1394)兼容的物理和链接层,具有复制保护功能.
新的MB88387设计用在汽车音频-视频多媒体娱乐系统.它把主机,DVD播放器,导航,照相机,放大器或其它器件的顶级质量视频和音频信号连接到汽车显示器.MB88387在单片内集成了1394b PHY和连接,以及禁止未经许可的复制或受保护的A/V内容发送的数字发送内容保护(DTCP)标准.控制器支持用来平滑播放音频和视频流的IEC61883 A/V协议.
MB88387和IDB论坛和1394商业协会共同开发的IDB-1394标准兼容,它是传输数字内容如DVD视频和汽车或卡车数字电视的最佳汽车网络.芯片支持的数据速率高达400Mbps.它的内部电压为1.8V,I/O电压为3.3V.PHY层支持1394b/S400两种端口,而集成的DTCP功能允许两个数据流同时进行加米或解密.采用MB88387的系统网络能在整个车内发送音频和视频,距离长达100米.
为了实现传输用来监视通信环境的导航视频和照相机视频, Fujitsu将会继续开发基于IDB-2394标准的器件.
MB88387是176引脚24平方毫米的LQFP封装.现在可提供样品.样品数量的单价为$16.50.下表是MB88387的主要指标:
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.fujitsu.com/
