ADI的超低噪音高速运算放大器ADA4899-1
关键词:放大器 低噪音
时间:2005-11-23 17:48:00      来源:中电网
ADA4899-1有1nV/rtHz电压噪音和在1MHz时117dBc SFDR,适合最高精确度的应用…
11月16日讯,ADI公司推出业界首个用于高分辨率数据采集系统的高速运算放大器ADA4899-1,它能最小化两种基本误差源:电压噪音和谐波失真. ADA4899-1是业界首个能达到1nV/rtHz电压噪音和在1MHz时117dBc SFDR的一增益稳定工作的运算放大器.由于最小化电压噪音和谐波失真, ADA4899-1非常适合需要最高精确度的应用如基于雷达的防碰撞系统,医疗超声波和精密仪表.
ADA4899-1运算放大器具有正在申请专利的先进电路架构,在噪音和失真间提供基本的性能平衡,这些在传统的输入级是固有的要求.这种架构使ADA4899-1能在一增益时提供两种极低的电压噪音(1nV/rtHz)和非常低的失真(1MHz的117dB).除了优异的AC性能,ADA4889-1的DC输入性能在高速运算放大器中也是很难找到的,它的失调电压最大为0.23mV,输入偏置电流最大为1uA.ADA4899-1能和ADI的一流的18位PulSAR? ADC包括AD7674工作得很好.
ADA48899-1现已批量生产.器件的工作温度从-40度到125度C.它有两种封装:微细的3x3mm LFCSP封装和8引脚的SOIC封装.1K量的单价为$1.89.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
