Maxim带SPI或I2C大电流双路DAC MAX5548/50
关键词:DAC SPI I2C
时间:2005-11-25 16:57:00      来源:中电网
低成本电流输出的DAC非常适合用作PIN二极管的偏压,RF衰减器控制和VCO调谐.
11月8日讯,Maxim公司推出两种具有引脚选择SPI或I2C串行接口的大电流双路DAC MAX5548(8位)和MAX5550(10位),双路输出电流30mA,采用3x3mm TQFN封装. 9mm2 TQFN封装和最接近的30mm2 TSSOP封装解决方案相比,节省了大量的PCB面积.该器件在-40度到85度C的工作温度范围内具有高度精确度和单调特性.这时候低成本电流输出的DAC非常适合用作PIN二极管的偏压,RF衰减器控制和VCO调谐.
MAX5548和MAX5550的工作电压为2.7V-5.5V,DAC的电流低到200uA.软件可选择的关断特性降低电源电流到5uA(最大).这些器件内部有1.25V的基准电压,但也能接受外部基准电压从1.225V到1.275V.DOUT输出允许多个器件进行菊花链接,或可用来SPI模式的回读.地址选择允许多个器件连接到I2C应用时的同一条总线上.
MAX5548和MAX5550是超小型16引脚TQFN封装(3x3mm).1K量以上的单价,MAX5548为$2.98起,MAX5550为$3.37起(FOB USA).
下图为产品外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
