VIA提供支持多图像卡的芯片组K8T900样品
关键词:芯片组 图像卡
时间:2005-11-28 15:07:00      来源:中电网
设计支持全范围的AMD Athlon™ 64和AMD Athlon™ 64 FX处理器,VIA K8T900为PC发烧友提供一流的性能.
11月22日讯,VIA公司推出用于AMD平台的最新高性能芯片组VIA K8T900,现已向主要的主板合作者提供样品,以便为PC发烧友提供精心设计的平台.
集成了VIA有所有权的RapidFire技术,它具有各种PCI Express增强性能,VIA K8T900为主板提供了非常好的性能,同时具有业界一流的低功耗.具有Flex Express架构,VIA K8T900支持先进的连接选择,包括用于最新的多图像卡配置的双x8 PCI Express连接或标准的单x16 PCI Express图像连接.和VIA VT8251南桥一起,K8T900平台提供无与伦比的外设支持(额外的六个x1 PCI Express连接),以及支持多达4个高速SATA 3.0Gbps硬盘驱动和VIA Vinyl高清晰音频.
关于K8T900的性能:
设计支持全范围的AMD Athlon 64和AMD Athlon 64 FX处理器,VIA K8T900为PC发烧友提供一流的性能.具有一流性能的VIA RapidFire?技术,VIA K8T900还集成了单个x16图像卡连接或两个x8 PCI Express连接,用来支持最新的高性能多图像卡配置.此外,VIA K8T900支持另外的四路x1 PCI Express连接到最新的PCI Express外设.和最新的VIA VT8251南桥一起使用,VIA K8T900平台提供一流的连接,支持另外的两个x1 PCI Express连接,支持VIA V-RAID的四个SATA 3.0Gbps连接,以及包括支持高清晰音频的VIA Vinyl 音频套件.VIA下K8T900设计和现有的VIA K8T890芯片组平台引脚上兼容.
VIA K8T900批量提供将在2006年第一季度.
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw
关于K8T900的性能:
