ST的专用信号开关NEATSwitch系列
关键词:模拟 数字 电源 NEATSwitch
时间:2005-11-28 15:08:00      来源:中电网
NEATSwitch器件有非常低的导通电阻,高的带宽和低的功耗和最小的封装,非常适合手机和多媒体消费类电子应用.
11月25日讯,ST公司推出一种称作NEATSwitch的专用的模拟,数字和功率开关系列,提供更高的性能有能满足越来越严格的成本,空间和功率限制要求,从而满足了日益增长的专用开关的需求.
这种需求是由移动和数字消费类电子设备连续迅速增长的融合功能以及高速数据通信如HDMI/DVI,10/100/1000吉比特以太LAN和PCI-Express所新出现的多种标准所推动.这些功能需要专用的信号开关,这些开关采用一流的技术如非常低电容的晶体管或铜金属连线以及电路设计和封装技术上的创新来制造.
NEATSwitch器件采用ST的非常卓越的技术组合,如深亚微米尺寸和相对较高的工作电压(5V),在混合信号电路设计的长期领导地位以及创新封装的经验.这种独特的组合使这种开关系列提供非常低的导通电阻,高的带宽和低的功耗,并能封装在最小的封装内.
例如, NEATSwitch系列中的模拟开关包括有业界最小的16引脚SMD四路SPDT(单刀双掷)开关,采用2.6x1.8x0.55mm QFN16封装以及2.5x1.3x0.7mm DFN10封装的最小的两路SPDT开关.这些开关具有非常低的导通电阻0.5欧姆和很低的电流200nA,非常适合手机的应用.在手机中,SPDT模拟开关用来指引各个功能块间的音频/数据信号.
NEATSwitch数字开关包括HDMI开关,高带宽2:1复用器/分路器,特别设计支持新兴的高清多媒体接口(HDMI)标准,这种标准在新型数字消费类产品中采用的越来越多,特别是那些必须要用多种源来显示视频信号.
NEATSwitch功率开关系列采用ST的智能功率技术,混合信号和集成了功率MOSFET的逻辑电路.例如, ExpressCard功率接口开关提供由ExpressCard标准所需的总功率监视解决方案,而USB功率开关提供了在智能卡和USB应用如USB外设,笔记本电脑和USB供电的集线器的限流保护,在这些应用中很大的容性负载和短路是主要的考虑.这些器件集成两个80毫欧姆N-沟MOSFET高边功率开关,每个由单独的逻辑信号控制,能够提供高达500mA的连续电流.未来的器件将会集成起动空白特性和反向电流保护,提供比现有可提供的更高的性能和精确度.
下图为开关外形图.详情请上网:www.st.com
