MPS的驱动LED用升压转换器MP1259
关键词:LED DC/DC转换器
时间:2005-11-30 16:49:00      来源:中电网
转换器采用单一的锂电池或三节碱性电池供电,可驱动闪存,LCD背景光和键盘背景光等应用中三个LED串.
11月28日讯,Monolithic Power Systems (MPS)发布MP1529,这是一款高效的单电感升压转换器。新转换器采用单一的锂电池或三节碱性电池供电,可驱动闪存、LCD背景光、键盘背景光等应用中三个LED串。公司称该器件是新一代便携式电子的理想的LED驱动平台。
MP1529可为两个类似LED串提供高达30mA的驱动电流,其中,对于LCD背景光,每一串最高可由6个白光LED组成,而对于键盘背景光,每一串最多可由10个彩色LED组成。对于高功率白光LED相机闪光灯,可驱动多达四个白光LED组成的150mA第三串LED。此外,该器件的单一电感架构与1.2MHz的高开关频率的组合,最小化整个器件的尺寸。
MP1529使用一个1.2-A功率FET,支持以下四种工作模式:关断、背景光、预览与闪光。后面的两种模式是数码相机的专有功能。背景光模式可照明两个30mA背景光串。在预览模式下,两个背景光串仍保持照明状态,而点亮闪光串用于验证照相时的各种选择并进行曝光。在闪光模式下,两个背景光串转向闪光串。在关断模式下,静态电流下降到0.5μA。背景光、预览与闪光模式的电流大小通过使用三个外部电阻器设定。通过向器件加入一个PWM信号就对两个背景光LED串进行调光。用一个两引脚的数字能使接口在四个工作模式中进行选择。
MP1529设计用于高度小型便携式应用,如PDA与蜂窝电话,它是小型QFN16封装。内置保护特性包括欠压锁定功能、开路过压保护、周期到周期电流限制、集成软起动及热关断。1K量时MP1529的单价为2.26美元。
详情请上网:www.monolithicpower.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
