ADI推出新系列3轴iMEMS加速度计ADXL330
关键词:手机 iMEMS 传感器 加速度计
时间:2005-12-01 16:38:00      来源:中电网
ADXL330非常适合多种要求低功耗,小封装和可靠的3轴检测应用的消费类产品的应用,如监视手机所在位置和被使用状况
11月2日讯,美国模拟器件公司(ADI)推出为其iMEMS系列运动信号处理产品增加的3轴加速度计ADXL330。ADI公司凭借其MEMS制造技术和将MEMS传感器结构与信号调理电路相结合能力这种专家经验将新的ADXL330 3轴加速度计的功耗电流降低到200μA(2.0V电源电压条件下),这比同类器件的功耗典型值低50%,成为同类器件中功耗最低的产品。考虑到手机和其它便携式消费类电子产品的设计要求,ADXL330在采用小型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm)塑料表面贴封装的同一管芯上集成了一个坚固的3轴传感器结构及其信号调理电路。
"3轴加速度计将显著改变用户与便携式电子产品之间的界面。引导这种发展趋势的手机原始设备制造商(OEM)业已明确指出他们要求3轴加速度计的价位在几年降低到小于1美元以实现他们对3轴加速度计成为手机标准器件的设想", ADI公司副总裁兼微机械产品部总经理Bill Giudice先生说。"随着ADXL330的面世,我们通过提供经过认证的3轴核心技术,并且揭示将推动未来大批量产品低于1美元/片价位的产品发展路线图,同时提供了当代设计工程师所需要的改变用户使用手机、媒体播放器、视频游戏、照相机和计算机及其交互方式的能力,我们正在打开这个潜在的巨大市场。"
ADXL330作为ADI公司3轴加速度计系列的首款产品,它非常适合多种要求低功耗、小封装和可靠的3轴检测应用的消费类产品。其应用实例包括:带有运动检测和状态感知的手机以监视手机所在位置和被使用状况。这种传感器能够提供很多功能,例如更直观的用户界面和延长电池寿命的智能电源管理。
带有硬盘保护系统的笔记本计算机和媒体播放器。随着对便携式设备存储能力要求的增加,测量冲击和跌落事件有助于提高产品的鲁棒性。
可移动游戏机,通过改善当前游戏的界面和开发新的基于运动游戏而提供更多的互动、直观和趣味的游戏体验。
数码相机,通过检测位置、运动和振动而自动地帮助用户更好地拍照。
ADXL330基于iMEMS Motion Signal Processing技术,具有经过认证的质量和可靠性,并且创纪录地按时提供了2亿多只传感器。这些经历使得ADI公司可以成功地为消费类市场大批量供货。
ADXL330是一种带有信号调理电路提供模拟电压输出的小量程、小外形、低功耗的3轴加速度计。ADXL330具有±2 g测量范围,它能够测量适合倾斜传检测应用的静态重力加速度,以及由运动、冲击或振动产生的动态加速度。ADXL330的功耗极低,在2.0 V电源电压条件下其电源电流小于200μA(典型值)。其电源电压范围为2.0 V~3.6 V。ADXL330与需要0.5 Hz~1.6 kHz带宽范围的应用兼容。ADXL330采用4 mm × 4 mm × 1.45 mm 16引脚架构芯片级封装,具有10,000 g额定耐冲击强度。
ADXL330现在可提供产品样片,并将于2006年第1季度提供大批量产品。适合大批量消费类应用的原始设备制造商(OEM)的报价低于2.00美元/片。
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
