Freescale汽车电子最新协议FlexRay控制器
关键词:控制器 汽车电子
时间:2005-12-02 17:06:00      来源:中电网
MC9S12XFR和MFR4300器件非常适合底盘控制,车体电子学以及需要增加功能和板内诊断的动力操控应用.
12月1日讯,Freescale公司推出基于最新FlexRay V.2.1协议的集成和单独可用的两种FlexRay控制器MC9S12XFR和MFR4300.
MC9S12XFR是Freescale的第一个集成了FlexRay节电控制器和16位S12X核的微控制器.通过推出MC9S12XFR和MFR4300 FlesRay节点控制器,Freescale为下一代线控技术(X-by-Wire)子系统提供关键的半导体元器件迈出了关键的一大步.FlexRay协议为组合了多种传感器, 激励器和电子控制单元的先进控制系统所需的更高数据速率和容错技术.
MC9S12XFR和MFR4300器件非常适合底盘控制,车体电子学和需要增加功能和板内诊断的动力操控应用.FlexRay器件由于增加了大多数严格要求系统所用的高速协议,因此是对主要的汽车网络标准(CAN,LIN和MOST)的补充.
MC9S12XFR的主要特性:
  • 有XGATE协处理器的16位HCS12X 40MHz 增强CPU,
  • FlexRay V2.1协议模块,用于每个通道高达10Mbps的高速串行通信,
    用于容错技术的双通道或用于2X带宽的单独操作,
  • 32个信息缓冲器,每个的有效载荷高达254B数据,
  • 有可选择误差代码修正(ECC)的128KB闪存,
  • 2KB EEPROM,
  • 16KB RAM,
  • 回路控制的Pierce振荡器,0.5MHz到16MHz晶体,或采用0.5MHz-40MHz晶体的无内部反馈的全摆幅,
  • 多达16路的ADC,可配置成8位和10位分辨率,
  • 有容差保护的6路PWM,最适合电子马达控制,
  • 支持CAN 2.0 A/B的嵌入可升级控制器局域网(MSCAN),
  • 样品可提供80引脚QFP和64引脚和112引脚的LQFP封装.
    MFR4300的特性如下:
  • 可选择单路或双路支持的FlexRay V2.1协议实现,
  • 128个信息缓冲器,每个的有效载荷高达254B数据,
  • 两个可配置接收FIFO信息缓冲器,
  • 控制器主接口(CHI)时钟高达80MHz,
  • 基于帧识别,周期计数和通路的信息滤波,用于发送和接收缓冲器,
  • 64引脚LQFP封装.
    现在可提供MFR4300和MC9S12XFR的样品数量.下图为产品外形图.详情请上网:www.freescale.com
  • 12月1日讯,Freescale公司推出基于最新FlexRay V.2.1协议的集成和单独可用的两种FlexRay控制器MC9S12XFR和MFR4300.
    MC9S12XFR的主要特性:
  • 2KB EEPROM,
  • 16KB RAM,
    MFR4300的特性如下:
  • 两个可配置接收FIFO信息缓冲器,
  • 64引脚LQFP封装.
    发表评论   推给朋友   打印
