TI两种数字视频和高清多媒体接口的创新开关
关键词:HDTV HDMI DVI 视频开关
时间:2005-12-02 17:08:00      来源:中电网
TS3DV520和TMDS341,用于DVI或HDMI,节省了数字电视,音频/视频接收器,键盘,视频和鼠标开关中的板空间和整个系统成本.
11月2日讯,TI公司推出两种新型视频开关TS3DV520和TMDS341,用于数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI).这种新的开关包括业内唯一的开关,从而允许设计者在单个显示端开关三个端口和加快产品走向市场以及2:1视频开关应用的5通路解决方案.两种开关节省了数字电视,音频/视频接收器,键盘,视频和鼠标开关中的板空间和整个系统成本.
TMDS341是三端口器件,提供信号调理和开关,支持四个发送最小化差分信号(TMDS)信道,一个热插入检测器和每端口上的有一个I2C接口.每个TMDS信道允许信件速率高达1.65Gbps. TMDS341提供固定的8dB输入均衡和可选择的3dB输出去加重,以通过5米或更长的DVI兼容的电缆来优化系统性能.
TS3DV520是5通路差分2:1复接器/分路器数字视频开关,这种器件把DVI或HDMI输入端口转换成两个高速端口.宽带宽2.4Gbps允许每个通路通过1.65Gbps TMDS信号,以便DVI/HDMI应用. TS3DV520能由可选择的输入来控制,使用户容易集成该器件到视频应用中,那里的信号需要在两个源和一个接收器间切换或重新安排信号通路.
TMDS341的其它特性:
  • 3:1 DVI/HDMI开关,
  • 未用端口的绝缘数字显示控制(DDC)总线,
  • 所有的DDC和HPD_SINK输入是5V容差,
  • 集成接收器终止,
  • 内部对输出歪斜小于200ps,
  • 当不能时高阻抗输出,
  • 静电放电保护超过3KV(HBM),
  • 工作电压3.3V.
    TS3DV520关键特性:
  • 用于DVI/HDMI的2:1 5路差分复接开关,
  • 宽带宽,典型值1.2GHz,2.4Gbps,
  • 低串扰,-27dB,
  • 位到位的歪斜低,最大为0.2ns,
  • 导通电阻低和平坦,最大为4欧姆,平坦为0.7欧姆,
  • 输入/输出电容低,典型为10pF.
    TMDS341是80引脚TQFP封装,现在可供货.1K量的单价为$3.50.
    TS3DV520是56引脚无铅QFN封装.现在可提供样品.1K量的单价为$2.30.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 11月2日讯,TI公司推出两种新型视频开关TS3DV520和TMDS341,用于数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI).这种新的开关包括业内唯一的开关,从而允许设计者在单个显示端开关三个端口和加快产品走向市场以及2:1视频开关应用的5通路解决方案.两种开关节省了数字电视,音频/视频接收器,键盘,视频和鼠标开关中的板空间和整个系统成本.
    TMDS341的其它特性:
  • 3:1 DVI/HDMI开关,
  • 集成接收器终止,
  • 内部对输出歪斜小于200ps,
  • 当不能时高阻抗输出,
  • 静电放电保护超过3KV(HBM),
  • 工作电压3.3V.
    TS3DV520关键特性:
  • 低串扰,-27dB,
  • 位到位的歪斜低,最大为0.2ns,
  • 输入/输出电容低,典型为10pF.
