LSI Logic的HDTV DVD刻录机DoMiNo处理器
关键词:HDTV DVD DSP 处理器
时间:2005-12-06 16:43:00      来源:中电网
ATSC兼容HDTV DVD刻录机系统单片DoMiNo处理器DMN8633和DMN8683,提供HD译码和显示,HD DVR以及DVD刻录,降低系统成本多达$15.0,加快了产品走向市场.
12月5日讯,LSI Logic公司推出两种ATSC兼容的HDTV DVD刻录机系统单片DoMiNo处理器DMN8633和DMN8683,提供HD译码和显示,HD DVR以及DVD刻录,降低系统成本多达$15.0,同时加快了产品走向市场.
基于市场已验证过的LSI DoMiNo架构,DMN8633和DMN8683是高度集成单片处理器,能够同时译码和显示HDTV内容,同时把内容刻录到DVD上.由于在单片上完成这些功能,DMN8633和DMN8683有尽可能最高的视频质量,同时是最低成本的ATSC兼容的HDTV DVD刻录机解决方案.
为了满足FCC的要求,DVD制造商要在现有的DVD刻录系统增加HDTV/ATSC调谐器功能(由数字调谐器,8VSB解调器和ATSC兼容的HD译码处理器组成).DMN8633和DMN8683处理器能通过HDMI来译码和显示全部的HD视频,而DMN8683提供另外的功能,具有时移的HD视频高清晰DVR功能.通过集成而省略了单独的HD译码器和另外的存储器元件,DMN8633/83解决方案降低系统成本$15.0之多.处了降低系统成本, DMN8633/83还简化了支持ATSC所需的硬件和软件开发成本,因此加快了产品走向市场,使制造商能满足2007年3月的期限.
DMN8633/83处理器支持多种音频和视频的编码和译码格式,以及业界一流的DVD刻录特性如用于有最高质量的DVFX视频预处理和后处理技术,简化个人数字内容通过FireWire从摄影机传输到DVD的直接数字译制(Direct Digital Dub)技术,YesDVD智能软件解决方案能容易对家庭视频自动编辑和转换,完整的集成支持USB数字照相机和闪存卡(Flash Card).DMN8633和DMN8683的软件和以前的LSI DoMiNo处理器兼容,保留了软件投资.两种产品是LSI的第三代单片DVD刻录系统处理器系列,用来降低系统成本和设计复杂性以及加快产品走向市场.
量大时,DMN8633的单价为$20.0,DMN8683的单价为$25.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.lsilogic.com
