“在电路中编程器件的三个PLL,产生任意频率(高达167MHz)六个时钟输出,用于STB,DTV,DVD播放器, A/V接收器和打印机等
”12月8日讯,TI公司推出可编程时钟倍频器CDCE906,具有低抖动60ps和在系统扩展频谱调整的功能,在消费类电子应用中改善了性能,简化了开发和节省了成本.设计者能在电路中编程器件的三个PLL,从单个时钟源中产生任意频率的六个时钟输出,频率可高达167MHz,从而加速了诸如机顶盒,数字电视(DTV),DVD播放器,音频/视频(A/V)接收器和打印机等设备的开发.器件非常适合给高性能处理器包括DaVinciTM产品提供时钟. CDCE906能帮助设计者满足消费类产品的性能要求.例如, CDCE906的高分辨率PLL分频器从单一的27MHz晶体时钟提供非常低抖动的时钟,对于大独有数A/V频率和应用能提供0ppm输出的时钟误差.这使用户能得到精密的视频和音频性能,包括高性能音频数据转换器如用于DTV的PCM1850立体声音频ADC所需的时钟要求. CDCE906另一种关键性能由器件的热可编程扩展频谱时钟(SSC)来得到,它降低了系统的电磁干扰(EMI)和降了屏蔽EMI的金属外壳的需求.热编程性使设计者能在不工作时调整SSC,迅速精调,优化系统以满足EMI的质量要求,同时也降低了不同应用时对PCB重新设计的需求.可编程输出转换速率控制和可选择输出电压2.5V和3.3V,更进一步降低了系统的EMI.系统性能也从器件的极低的60ps抖动中得到好处. 通常,A/V设备的设计者需要对几个器件如DSP或ASIC提供时钟.CDCE906由于提供多个可编程输出而使这种过程变得容易和快捷,并降低了系统成本.它能接收差分,LVCMOS或晶体输入,从单个时钟源中产生六个时钟.采用片内EEPROM技术,设计者能很容易编程,节省了非易失性存储器中的寄存器的设定,因此在加电时不需要编程.此外,设计者能采用2线SMU|Bus接口来动态地再编程在系统中器件的输出. 现在可提供CDCE906样品,批量生产将在2006年第一季度.1K量的单价为$2.60.器件是3.3V电源,工作温度0-70度C.采用20引脚TSSOP封装. 下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com |
分享到:
