NeoMagic的移动数字TV解决方案MiMagic 6+
关键词:DTV 数字电视 移动数字TV
时间:2005-12-16 16:52:00      来源:中电网
移动数字电视解决方案现在可用于ISDB-T移动广播协议,以及其它主要的广播协议,DMB(包括DAB)以及DVB-H.
12月15日讯, NeoMagic公司推出用于移动数字电视解决方案的旗舰产品MiMagic 6+. NeoMagic的移动数字电视解决方案现在可用于ISDB-T移动广播协议,以及其它主要的广播协议,DMB(包括DAB)以及DVB-H.
NeoMagic的解决方案用于高质量高帧速率移动数字TV. MiMagic 6+芯片提供了广播移动数字电视解决方案,这是手持机终端制造商和移动运营商所渴望已久的.用户能根据他们的需要来选择最适合的移动电视协议.例如,我们提供的用于ISDB-T工作平台将会在2006年第二季度在日本投入使用.而DVB-H和DMB解决方案将支持美洲,亚洲和欧洲的各种广播标准的灵活设计.
NeoMagic公司是音频/视频译码器解决方案的独特的提供者,这些解决方案能以很低的功耗同时处理H.264视频和音频译码.H.264,也称作MPEG-4 Part 10高级视频编译码器,是最新的视频标准,提供了最好的视频压缩效率,维持给人深刻印象的图像质量,提供了优异的”屏幕前”体验.移动数字电视的成功取决于这种体验,而H.264用在世界范围内的几个广播区域.此外, NeoMagic的移动数字TV解决方案还包括微软视窗媒体视频(WMV)编译码器(CODEC),将在2006年初的3GSM World Congress上展出.而微软的VC01解决方案是迅速增长的广播移动数字TV区域的高质量视频CODEC的良好选择.
MiMagic™6应用处理器为图像和多媒体手持设备提供丰富多彩的多媒体内容和有很低的功耗.和ARM926架构一起,独特的高性能多媒体引擎提供了高质量视频编码和译码,以及高性能3D图像,而专用的硬件加速器则提供了2D图像,视频和用于移动娱乐的多达8x Java加速,从而不需要外接芯片.
它的主要特性为:
  • 200MHz ARM926E RISC处理器,
  • 有ATA技术的多媒体引擎,是并行处理器,在低时钟速率超过1GOPS,
  • 实时MPEG-4视频编码/译码,
  • 移动3D加速,
  • 增加附加值的视频照相机特性,包括数字线性变焦,色彩修正,低光照时增强,
  • 加速2D图像,集成了BitBlt引擎,
  • Java硬件加速,
  • 片内有1.7Mb SRAM,用于320x320x16显示器帧缓冲器,不需要外接存储器,
  • 非常低的系统功耗,核电压1.2V,动态CPU和外设时钟门控,存储器接口在1.8V到3.3V,有多种降功耗模式,包括空闲,待机和在可编频率下的运行模式.
    详情请上网: www.neomagic.com
