National业界最小的D类无滤波器音频放大器
关键词:D类放大器 音频 手机 智能手机 DVD
时间:2005-12-20 17:04:00      来源:中电网
两种放大器以最少的外接元件提供高质量的输出功率,用于手机,智能手机以及DVD播放器和游戏设备.
12月19日讯,National半导体公司推出业界最小的micro SMD封装的Boomer单声道音频放大器LM4673.此外,公司还推出大功率立体声D类放大器LM4674.两种放大器以最少的外接元件提供高质量的输出功率,用于手机,智能手机和手提音频设备如DVD播放器和游戏设备.
LM4673是全差分单电源无滤波器2.5W D类开关音频放大器, micro SMD封装的尺寸为1.4x1.4mm,引线间隔为0.4mm.这种封装在PCB中占用的空间非常小,更容易布局.例如,芯片可以放置在非常接近扬声器的地方,实际上消除了电磁干扰(EMI).消耗比当今市场上任一种D类放大器的功耗要低,LM4673在3.6V电源时的静态电流为2.1mA,使得手机有更长的通话时间,手提音乐设备能听更长的时间.
LM4674是无滤波器2.4W立体声D类音频功率放大器,封装尺寸为2x2mm,引线间隔为0.5mm.在3.6V电源时的静态电流典型值为4mA,以节省功耗.
National的LM4673和LM4674音频放大器采用低噪音无滤波器PWM架构,从而省略了输出滤波器,降低了外接元件数量,在PCB布局时节省了空间,降低系统成本和简化电路设计.这些器件的灵活电源能允许工作在2.4V到5.5V.
两种D类放大器,和AB类放大器相比有高的效率.每个产品有低功耗关断模式,内部有先进的开关机噪音抑制电路,在加电或关断时消除了输出瞬变.LM4673的增益可外部配置,允许用户能连接不同的多个输入,对每种源得到最佳的增益.
LM4673在单5V工作时,能驱动4欧姆扬声器负载,连续平均输出功率2.5W,THD+N小于1%.除了它的低静态电流,LM4673在217Hz时的电源抑制比(PSRR)为78dB,CMRR为70dB,SNR为97dB.LM4673的快速开机时间为17us.
LM4674每个通路向4欧姆负载以THD+N为10%提供2.4W输出功率.芯片能单独关断左路和右路,以便在混合单声道和立体声应用时最大限度节省功耗.为了给设计者提供灵活性,LM4674有四种增益设定 :6dB,12dB,18dB和24dB.芯片在217Hz时的PSRR为75dB.
LM4673是9凸点的无铅micro SMD封装,1K量的单价为$0.90.LM4674是16凸点的无铅micro SMD封装,1K量的单价为$1.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
