Chipon首个ZigBee/IEEE 802.15.4 SoC解决方案
关键词:ZigBee IEEE 802.15.4 SoC
时间:2005-12-22 15:58:00      来源:中电网
新的SoC解决方案包括Motorola有许可证的定位检测硬件核,是真正片上系统(SoC) ZigBee/IEEE 802.15.4低功耗无线传感器网络解决方案.
11月30日讯, Chipcon AS公司推出真正片上系统ZigBee/IEEE 802.15.4低功耗无线传感器网络解决方案CC2431.这种新的SoC解决方案包括Motorola的有许可证的定位检测硬件核.解决方案是基于该领域的首个片上系统(SoC) CC2430以及Motorola的基于IEEE 802.15.4标准的无线电定位解决方案,所有这些都集成在单一的硅芯片上.
CC2431包括业界一流的CC2420 IEEE 802.15.4和ZigBee兼容的RF收发器核,126KB闪存,高性能8051微控制器核和无线电探测硬件核.器件是7x7mm封装,引脚上完全和现有的CC2430 SoC兼容,并具有Chipon的一流的Z-Stack ZigBee协议软件.这将使OEM能采用芯片作为系统中唯一的有源器件无缝地开发小型高性能和可靠的无线网络产品,因此加快产品走向市场,使生产成本和测试成本降低到最低限度.CC2431由用于8051的IAR的嵌入工作台所支持.而C0SPY调试器用作仿真接口.
Motorola的无线电探测硬件核能使基于CC2431的网络节点能确定它本身在IEEE 802.15.4/Zigbee网络配置中的物理位置.核采用基于最大可能估计的有所有权地板算法,使用从基础设备节点获得的信息来进行定位估计.因为算法在硬件核中进行,定位估计过程在小于1/10000秒内完成,消耗非常低的功率,同时使CC2431的集成微控制器能释放出来进行其它的运算.大量的现场测试表明,室内的大多数结果优于2米.
这种具有Motorola无线电探测特性的SoC解决方案在无线嵌入网络中是一种特别想得到的组合,特别适合如财产跟踪,集装箱或货盘跟踪,设备跟踪,安全,接入和控制系统等应用.它的特性也特别在ZigBee网络中运行.
CC2431定位引擎的主要性能归纳如下:
对于定位估计算法,傻瓜手册可用于3个到8个参考节点,
定位估计分辨率为0.5米,
估算节点位置时间小于40us,
定位范围64x64米,
定位精度为3米或小于3米,
定位估算最小用到CPU,不需要外接估算硬件或连接.
和Chipcon业界一流的ZigBee协议堆栈(Z-Stack)和软件支持的定位引擎一起,CC2431将会成为低功耗传感器网络中定位估计的市场上最具竞争力的解决方案.
2006年第一季度可提供CC2431.样品和成套开发工具(包括培训和支持).100万量的单价,CC2431为$4.55.
下图为产品外形图.详情请上网:www.chipcon.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
