TI用于DVI或HDMI接口的新型视频开关
关键词:HDMI DVI 视频开关
时间:2005-12-26 17:46:00      来源:中电网
两款开关器件均可显著节约数字电视,音频/视频接收机,键盘,视频与鼠标开关中的板级空间与总体系统成本.
12月12日讯, 德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于数字视频接口 (DVI) 或高清晰度多媒体接口 (HDMI) 的新型视频开关TMDS341和TS3D520。新产品可使设计人员能在单个显示终端上开关多达三个端口,这在业界尚属首创,另外还针对二合一视频 (two-to-one video) 交换应用市场率先推出了单芯片的五通道解决方案。两款开关器件均可显著节约数字电视、音频/视频接收机、键盘、视频与鼠标开关中的板级空间与总体系统成本.
TMDS341 是一款三端口器件,每个端口均支持四个最小化传输差分信令 (TMDS) 通道、一个热插拔检测器以及一个 I2C 接口,可实现信号调节与开关。每个 TMDS 通道的信令传输速率均高达 1.65 Gbps。
TMDS341 可提供 8 dB 固定输入均衡与可选择的 3 dB 输出去加重功能,以优化采用 5 米以上 DVI 标准线缆的系统性能。
TS3DV520 是一款五通道的差分 2:1 多路复用器/解多路复用器数字视频开关。该器件可将一个 DVI 或 HDMI 输入端口转换为两个高速端口。2.4 Gbps 的高带宽可使每通道 TMDS信号传输速率高达 1.65 Gbps,能够满足一般 DVI/HDMI 应用的需求。TS3DV520由一个选择输入控制,这使用户能够轻松地将该器件集成至视频应用,从而满足在两个视频源与一个接收机之间开关与重新路由信号的要求。
TMDS341的其它特性:
3:1 DVI/HDMI 开关
用于未使用端口的隔离式数字显示控制 (DDC) 总线;
针对所有 DDC 与 HPD_SINK 输入提供 5V 容差;
集成的接收机终端;
低于 200ps 的差分对间输出延迟差 (Inter-Pair Output Skew);
禁用时高阻抗输出;
超过 3 kV 人体模型静电保护;
3.3V 工作电源。
TS3DV520 关键特性:
2:1 五通道差动多路开关,适用于 DVI/HDMI
高带宽:1.2 GHz 典型值,2.4Gbps
低串扰:-27 dB 典型值
位与位之间的时滞极小:最高仅为 0.2 ns
低而平坦的导通阻抗:低时的最大值为 4 W,平坦时典型值为 0.7 W
低输入/输出电容:10pF 典型值
TMDS341 与 TS3DV520 均已开始供货,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。 TMDS341 与 TS3DV520分别采用 80 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP) 与 56 引脚无引线四方扁平封装 (QFN),批量为1,000 片时,单价分别为 3.50 美元与 2.30 美元。
除了 TMDS341 与 TS3DV520 之外,TI 还提供完整的视频接口器件产品系列,其中包括用于 DVI 应用的PanelBus 产品。
下图为产品外形图.相互依赖请上网:www.ti.com
TMDS341的其它特性:
3:1 DVI/HDMI 开关
集成的接收机终端;
禁用时高阻抗输出;
超过 3 kV 人体模型静电保护;
3.3V 工作电源。
TS3DV520 关键特性:
低串扰:-27 dB 典型值
低输入/输出电容:10pF 典型值
