Maxim集成了3.3V LDO的低成本电池充电器
关键词:电源 充电器
时间:2006-01-04 16:19:00      来源:中电网
高度集成精密的低成本电池充电器IC MAX8730,能以大于3.5A的电流向三到四节串联的锂离子电池(Li+)充电.
2005年12月29日讯,Maxim公司推出高度集成精密的低成本电池充电器IC MAX8730,它能以大于3.5A的电流向三到四节串联的锂离子电池(Li+)充电.模拟输入控制输入电流限制,充电电流和电压.集成的3.3V LDO电源能对外接电路或IC如键盘控制器提供大于20mA的电源.三个监视输出简化了设计,节省了外接元件和板空间.两个模拟输出可用作充电电流和输入电流,数字输出用来检测AC适配器的存在.
MAX8730提供0.5%精度的电池电压调整,增加了电池的容量和最小化充电时间.器件能硬连接或由微处理器来设定充电电流或电压.
根据AC适配器的存在与否,MAX8730采用两个P沟MOSFET来自动选择适当的源来给系统供电.
MAX8730具有AC适配器限流功能.IC监视从适配器所消耗的电流,并调整充电电流,使得充电器不能使适配器过载.这种重要的特性是系统能以较低成本的AC适配器工作.
MAX8730是28引脚QFN封装(5x5mm),工作温度-40度到85度C.也可提供无铅封装.1K以上量的单价为$5.04.
下图为产品外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
