TI的HOLLYWOOD移动数字电视芯片
关键词:移动TV 手机电视
时间:2006-01-05 18:35:00      来源:中电网
Hollywood™ DTV单片解决方案DTV1000和DTV1001,采用标准的90nm数字工艺技术在单片上集成了移动TV调谐器和解调器,可用在手机电视
1月4日讯,TI公司推出用于移动手机的Hollywood DTV单片解决方案DTV1000和DTV1001,它采用标准的90nm数字工艺技术在单片上集成了移动TV调谐器和解调器.将在2006年后期推出采用TI的Hollywood芯片的手机.
TI的Hollywood 移动DTV系列首先提供的两个器件是DTV1000和DTV1001.作为完整的解决方案,两种器件能使移动TV手持机和服务能很快达到批量生产,并以较低价格向用户提供. Hollywood 芯片支持公开的工业标准,为全球的用户提供所需的要求.所支持的基本标准包括欧洲,US和亚洲部分,以及日本所采用的ISDB-T.DVB-H和ISDB-T采用OFDM技术,它提供良好的频谱效率和免疫性,提升了移动TV性能.
此外,DTV1000和DTV1001新片和TI的OMAP应用处理器接口,提供清晰的视频和立体声音频,为用户在掌上提供了在起居室观看TV的体验质量.
DTV1000支持工作在470-750MHz(UHF)和1.670-1.675GHz(L波段)频率范围的DVB-H,而DTV1001支持工作在470-770MHz频率范围的ISDB-T.通过TI的创新的DRP技术, Hollywood 芯片在单片硅上组合了两片或封装上系统(SIP)解决方案.它的特性如下:
最小的板面积:高度集成和低出脚数使得整个解决方案的占位面积小于1cm2 ,包括了所有的无源和功率开关元件,它比现有解决方案的单独调谐器,解调器和外接存储器所需的面积大大地降低.
非常低的功耗:1V RF CMOS工艺和低功耗设计技术导致了B类DVB-H终端的功耗仅为30mW.和TI的低功耗OMAP应用处理器一起,能提供4到7小时的观看时间,取决于显示器的大小和电池的种类.
加快产品面市:DTV100X的增值处理导致了简单的软件驱动器以及API加速包和主处理器如OMAP应用处理器集成在一起,从而加速了产品走向市场.
高性能:同时支持多个电视频道,频道的切换时间能在不到1.5秒内完成.
低元件数量和更低的BOM:高度集成使得使用小量的低成本外接元件,量大时BOM成本估计低于$10.0.
详情请上网:www.ti.com
详情请上网:www.ti.com
