AnalogicTech小型USB电池充电器AAT3688
关键词:电源 充电器 USB
时间:2006-01-16 17:22:00      来源:中电网
AAT3688在小型3×3mm TDFN封装内集成充电设备、反向阻断二极管以及电流感应电路.
1月9日讯,AnalogicTech公司发布新型高集成度电池充电器IC AAT3688,新器件使用USB端口进行充电。作为AnalogicTech迅速扩大的BatteryManager产品系列的组成部分,AAT3688具有创新的减少充电回路,通过在电池充电时自动监测USB端口的电压及动态调整电流,从而缩短充电时间。
AAT3688的高集成度:
小型AAT3688在小型3×3mm TDFN封装内集成充电设备、反向阻断二极管以及电流感应电路。该器件的输入电压范围为4V至5.5V,设计用来调节4.2V锂离子/聚合物电池盒的电压和电流。
AAT3688的充电电流可设计为在50mA至500mA之间的两个不同等级USB 高和USB 低,视端口类别而定。
为了确保安全性和系统可靠性,AAT3688还提供了许多安全功能,包括监测电池温度和充电状态以发现故障的能力。如果发生电压或温度过高的情况,该设备就会自动关断,以保护充电设备、控制系统以及处于充电状态的电池。状态监测输出管脚可用于直接驱动两个外部LED,以显示电池状态。AAT3688还包括一个串行接口输出,如果14种状态的任意一种发生,便向微控制器汇报。
AAT3688采用无铅、12管脚3×3mm TDFN封装,即刻提供。AAT3688适用的温度范围为-40摄氏度至85摄氏度,售价为每1,000片1.09美元。
AAT3688的高集成度:
