“低功耗器件R8A66597双端口USB主机控制器是为诸如DVD刻录机或音频设备USB接口等嵌入式应用设计的.
”1月16日讯,瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)今天发布了R8A66597双端口USB主机控制器。这种低功耗器件是为诸如DVD刻录机或音频设备USB(通用串行总线)接口等嵌入式应用设计的。样品将在2006年2月从日本开始供货. USB传输用于诸如PC主机和外围设备之间的通信。它易于使用,目前其应用范围已扩展到PC外围设备以外包括AV组件的设备。最近几年,USB甚至已用于一些非PC应用,例如为打印机和数码相机之间提供直接的传输。USB 2.0规范支持的传输速度已经超过了USB 1.1规范的全速和低速,达到了480Mbps的高速模式,后者可提供视频数据所需的大数据量传输能力。预期今后USB通信的应用范围将继续扩大。 瑞萨科技已经推出了USB微控制器和USB功能控制器等产品。单端口的M66596FP/WG就是目前已经批量生产的可满足高速USB主机控制器需求的产品。然而,市场仍然对支持USB 2.0规范定义的所有传输速度的产品有着迫切的需求,以便除了高速传输外,还可以连接键盘或鼠标等低速设备。另外,市场对增加主机端口数目和广泛的工作温度范围兼容性也有需求。新的R8A66597 USB主机控制器的开发正好可以满足这样的市场需求. R8A66597支持所有USB 2.0规范定义的数据传输速度:高速(480Mbps:每秒Mb)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)。此外,它采用了双端口配置,并有-40至85℃的广泛工作温度范围版本可供选用。 R8A66597的特性包括以下几个方面: (1) 其低功耗特性适用于电池供电产品 消耗电流为70mA,甚至两个端口都在以480Mbps进行高速传输的应用。此外,即使是原来的瑞萨电路也可以在全速或低速通信期间进一步降低电流。这使R8A66597更适用于便携式媒体播放器等电池供电的系统。 (2) 实现支持所有传输速度的双USB主机端口 双USB主机端口(收发器/接收器)--支持所有USB 2.0规范定义的三种传输速度:高速、全速和低速。其中一个端口可以转换为适于系统规范的功能运行。这样,R8A66597就可以嵌入在带有USB接口的各种类型产品中。 (3) 可选择的广泛温度范围的版本 除了-20至85℃的标准工作温度范围外,R8A66597还有一种扩展到-40至85℃工作温度范围的版本可供选择。这个扩展的应用范围包括汽车音频和导航系统。 R8A66597可像此前瑞萨科技推出的USB主机控制器和USB功能控制器产品一样提供同样的灵活性。它支持USB 2.0标准定义的高速、全速和低速模式,并且在控制、批量、中断和同步传输类型方面兼容。 它有两个USB主机端口(收发器/接收器),其中一个可用作USB功能控制器。这将使R8A66597适用于特定的系统规范,并可用于各种类型的带有USB接口的产品。 通用的16位CPU总线接口、独立和多路传输工作选择具有更多的灵活性,有助于各种类型的CPU、双通道DMA接口与专用8位DMA分割总线的连接。DMA接口可实现高达40Mbps的高速数据传输。 对于数据来说,8.5KB的FIFO(先进先出)缓冲器存储器是内置的,可最多设置10个端点。 与瑞萨科技此前的USB主机控制器产品一样,主机工作期间的复位握手功能和传输时序等自动应答功能可以减少CPU的负载,并保证高速数据的传输。 每种工作模式所需的各种电阻都内置在芯片中,并支持与VBUS信号、USB电缆电源线的直接连接。这将减少所需的外部器件数量,并使之有可能安装在狭小的空间内。 R8A66597采用3.3单电源供电,并与I/O电压为1.8V的接口兼容。因此,它支持与各种类型CPU的连接模式,而无需外部电平转换器。晶振电路和PLL(锁相环)也内置于芯片中,输入时钟可在48MHz、24MHz和12MHz进行选择。 R8A66597采用80引脚LQFP封装(10毫米×10毫米,0.4毫米引脚间距)。 R8A66597的典型应用包括有带有USB接口的产品如DVD刻录机、电视机、汽车音频组件和其他AV产品,诸如打印机等PC外围设备. 它的性能如下表: | ||
Trinamic步进电机静音驱动技术
