ATI多媒体和游戏用Radeon X1900图像处理器
关键词:多媒体 图像处理器 DSP
时间:2006-01-25 18:16:00      来源:中电网
图像处理器具有最先进和完整特性,提供最好的性能,色调是以前产品的三倍,并行架构,以及有48个像素色调处理器,产生丰富的鲜艳悦目的场景.
1月24日讯,ATI公司推出用于高级多媒体和游戏的新型Radeon X1900图像处理器.具有最先进和完整特性,基于PCI Express插入卡的Radeon X1900 图像处理单元(GPU)将会是寻找最好性能的游戏玩家和寻找高性能高质量数字媒体体验的多媒体发烧友的最好选择.
Radeon X1900 XT 和Radeon X1900 XTX是游戏玩家必备的图像卡.它们提供最好的性能,颜色深浅变化是以前产品的三倍.并行架构,以及有48个像素色调处理器,产生丰富鲜艳悦目的场景,是游戏变得活生生的.和卡的高时钟频率一起,架构是色调计算TeraFLOP的一多半. 活生生的游戏意味着Radeon X1900 XTX的速度要比最近的同类产品要快60%.
这种架构还能提供业界最好的图像质量,包括适用高级特性如同时具有抗混淆和高动态范围照明. Radeon X1900还具有ATI的Avivo技术的特点,它能保证有最佳的图像质量,连接性和HD视频功能.
对于游戏,ATI还推出用于对GPU系统的Radeon X1900 CrossFire.和Radeon X1900 XT 或Radeon X1900 XTX一起, Radeon X1900 CrossFire能使游戏玩家能访问更多的性能和更好的图像质量.
Radeon X1900 XT, Radeon X1900 XTX 和Radeon X1900 CrossFire现在可供货. Radeon X1900 XT的价格为$549.0, Radeon X1900 XTX 的价格为$649.0,而Radeon X1900 CrossFire的价格为$599.0.
ATI今天还推出All-In-Wonder X1900.这种速度最快的多媒体视频卡提供杰出的图像性能,使的Avivo?技术用来得到尽可能好的视频和图像质量. All-In-Wonder X1900还包括ATI获奖的应用软件Multimedia Center以及 Remote Wonder Plus. All-In-Wonder X1900的价格建议为$499.0.
所有的Radeon X1900产品由ATI的Catalyst软件套件支持,使用户能方便访问软件,以便升级性能,稳定性和增加特性. Radeon X1900有助于用户准备用与即将推出的Microsoft Windows Vista操作系统.
下图为图像卡的外形图.详情请上网:www.ati.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
