National陶瓷扬声器用Boomer音频放大器
关键词:手机 音频放大器 Boomer
时间:2006-01-25 18:17:00      来源:中电网
新一代音频功率放大器是业界一流的陶瓷扬声器驱动器系列,提供高容性负载,用于手提设备如手机,智能手机,笔记本电脑和其它小型手持设备.
1月23日讯,National半导体公司推出两种超小型封装的单片Boomer?音频功率放大器LM4962和LM4953.这种新一代的音频功率放大器是业界一流的陶瓷扬声器驱动器系列,提供高的容性负载,用于手提设备如手机,智能手机,笔记本电脑和其它小型手持设备.
陶瓷扬声器和通常的动圈式扬声器有很大的不同.它们是容型负载而不是电阻型负载,需要更高的电压而更低的电流.和厚度4mm多的传统动圈式扬声器相比,陶瓷扬声器的厚度仅为0.7mm,重量小于1克.
LM4962陶瓷扬声器驱动器为设计者节省了80%的伴空间,降低了集成电路的尺寸,从25平方毫米降低到5平方毫米.为了满足陶瓷扬声器容性负载的高电压的需求,芯片集成升压转换器以及用于单声道扬声器的音频功率放大器.对于立体声应用,LM4962的升压转换器能驱动第二个外接音频高压放大器如National的LM4951.
LM4953陶瓷扬声器驱动器是National的第一个采用电荷泵来驱动陶瓷扬声器的音频放大器.LM4953仅需要外接8个元件,从而节省了板空间,节省了昂贵的电压调整器和大的电感.
LM4962陶瓷扬声器驱动器在3.2V DC电源时能对桥接负载(BTL)提供15V峰-峰值电压,THD+N小于1%.此外,LM4962具有用于升压转换器的过流保护以及过压保护.DC/DC转换器具有软起动功能.LM4962包括额外的省电功能,低功耗模式用于耳机,大功率模式用来驱动铃声和免提扬声器.
LM4953在3x4mm封装的音频放大器和集成的电荷泵,允许从3.6V电源升压,向提供2uF + 30欧姆BTL提供12.6V峰-峰值,THD+N小于1%.
这些陶瓷扬声器驱动器有低功耗关断模式,内部有关断保护机制.它们不需要自举电容或缓冲电路.此外,它们还包括先进的"开关机"电路,消除了在开机和关机时所产生的噪音.两种放大器是一增益稳定的,能由外接增益设定电阻来配置.
LM4962是28凸点薄型micro SMD封装.1K量的单价为$2.50.LM4953是14引脚LLP封装,1K量的单价为$1.85.LM4951有LLP和micro SMD两种封装.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
