National低功耗高系统性能射频合成器LMX248x
关键词:锁相环 频率合成器 WLAN WiMAX
时间:2006-02-13 15:34:00      来源:中电网
该系列频率合成器芯片具有业界最卓越的假信号抑制能力,可以提高语音及数据收发系统的信号灵敏度,而且耗电量比其他竞争产品低75%
2月7日讯, 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出 LMX248x 系列的高性能、低功耗 PLLatinum delta-sigma 锁相环路。这系列频率合成器芯片具有业界最卓越的假信号抑制能力,可以提高语音及数据收发系统的信号灵敏度,而且耗电量比其他竞争产品低 75%。
美国国家半导体的LMX248x 系列芯片内置可供随时选用的第四级 (fourth order) delta-sigma 调制器。环顾业界,目前只有这系列频率合成器芯片设有这种调制器。系统设计工程师只要利用这个内置调制器,便可轻易将系统的性能充分发挥出来。这系列高性能的频率合成器最适用于无线基站及多种不同的射频系统,例如无线局域网 (WLAN)、WiMAX、正交分频多路转换 (OFDM) 环路、测试及测量设备、卫星通信设备以及汽车电子系统。
LMX248x 系列芯片的主要技术规格及优点
LMX2485E (频率范围更广阔)、LMX2485、LMX2486 及 LMX2487 等四款产品合共覆盖 50MHz 至 6.0GHz 的频率范围,而且还设有以下多种先进的功能,确保产品更易使用、性能更高:
功耗最低 (比其他竞争产品低 75%)
内置第 4 级可设定调制器,让用户可以选择最适用的分数器,以便将分数假信号减至最少
设有 22 位的分数模数可供选择,使频率分辨度可以高达 1Hz
设有快速锁定/减少周期滑移电路,可在较高频率下更快完成锁定,以缩短锁定时间,以及减少假信号
内置超时计数器,因此无需加设外置元件或另外设定操作系统,便可完成快速锁定
内置的石英振荡器设有倍频器,有助提高相位检波器的频率,让系统可以采用成本较低的低频石英振荡器
LMX248x 系列芯片采用 24 引脚的无铅 LLP 封装,已有大量现货供应.采购以 1,000颗为单位,LMX2485 芯片的单价为 2.32 美元,这是这系列芯片之中售价最低的型号。
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
功耗最低 (比其他竞争产品低 75%)
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
