ST下一代移动多媒体应用新型Nomadik 处理器
关键词:移动多媒体 处理器 Nomadik
时间:2006-02-16 17:15:00      来源:中电网
新产品STn8815内嵌两个新的智能加速器和更多的存储空间,在保证软件完全重复使用性的同时能够提高下一代移动设备的性能.
2月13日讯,ST公司宣布该公司获奖的 Nomadik系列产品新增一个多媒体应用处理器STn8815。新产品STn8815内嵌两个新的智能加速器和更多的存储空间,在保证软件完全重复使用性的同时能够提高下一代移动设备的性能。这个新的第三代Nomadik处理器与上一代产品相比,在ARM9 CPU中增加一个二级缓存,在音视加速器内增加一个专用片内图像和图形处理器,同时引脚兼容取得成功的STn881。此外,STn8815的新特性还包括一个增强型安全工具箱和新的先进的封装选择.
新产品继承了Nomadik家族的基本特性:超低的功耗、开放平台策略、优异的音视频性能、极小的占板面积以及可伸缩性。STn8815是ST在视频效能、创新算法和芯片实施方案上取得一系列巨大突破后的研发成果。 这些先进功能是智能手机、移动多媒体设备、网络接入产品和汽车娱乐系统播放广播媒体内容、录像与其它系统进行实时双向可视通信所必需的功能。
Nomadik的智能图像加速器(SIA)实现了出色的多媒体质量,而不会以牺牲电池的使用寿命为代价。SIA是一个实时可编程的图像重建引擎,传输速率高达80M像素/秒,这个功能使采用5个百万像素传感器的相机电话系统能够执行噪声抑制、自动对焦和爆光控制以及其它的基本算法,因此节省了一个外接图像协处理器,从而实现了降低材料成本(BOM)的目的。 SIA配合30M像素/秒 JPEG图象编码能力的智能视频加速器 (SVA), 能够实现出色的连拍性能,以及低功耗视频编码功能。 STn8815集成两个SMIA (标准移动图像体系结构) CCP2 (小型相机端口 2) 相机接口,支持10位原始Bayer RGB数据格式。
新的图像加速器将上一代 Nomadik芯片内的智能视频和智能音频加速器与新的支持2D/3D图形密集应用的图形加速器连接到一起。 STn8815支持高质量的摄像应用,加速的30帧/秒SDTV(标清)MPEG-4编码运算可与复杂的音频处理同时进行。 H264/AVC解码通过SVA加速,并以30帧/秒的速率支持高达VGA的格式,极大地改进了手机电视的性能。 智能音频加速器支持多个音频标准,如MP3, AAC, AAC+, WMA, Midi synthesis以及所有的主要的语音编解码器,并配有一人24位音频数据通道,以及噪声抵制、回声消除、立体声增强和环绕声音效。
通过将繁重的多媒体处理任务分配给不同的加速器,这些加速器可以独立或并行处理特定的编解码功能,Nomadik创新的体系结构将CPU(中央处理器单元)从费时耗电的任务中解放出来。 这种方法允许CPU集中处理控制任务和程序流,而无需很高的时钟速度。 CPU可以进入一个分层的省电模式以维持电池的使用寿命,只要有可能,主动电源管理功能将关断芯片非活动部分的电源,使CPU保持低电模式。 其它品牌的移动处理器大多数采用单一的CPU或一个CPU和DSP的组合处理器,因为需要的时钟频率很高,这些处理器的功耗都很高。
ST的CPU是一个ARM926EJ RISC (精简指令集计算机)处理器内核,完全向后兼容现有的Nomadik处理器软件和重要的ARM9旧版软件。 这个内核包含一个存储器管理单元(MMU)、16KB数据及指令缓存和128KB二级缓存,在降低外接存储器数量的同时还提升了产品性能。 除视频、音频、图像和图形加速器的性能外,该核心的时钟频率高达334MHz, 运算性能达到1000 MIPS (相当于32-bit RISC)。此外,512MB的嵌入式SRAM存储器加快了多媒体的处理速度,实现了大多数竞争产品使用标准处理体系结构无法实现的复杂应用。 这个平台直接支持Symbian OS 和 Windows Mobile?高级操作系统。
新产品的14 x 14mm BGA (焊球网格矩阵) 小型封装与 STn8810引脚对引脚兼容,存储器组合变化版,包括在同一封装内组装SDRAM(同步动态随机存取存储器)和NAND闪存的产品,采用相同的叠片封装技术。 此外,STn8815 还将推出堆叠封装版(PoP),在占板面积不变的情况下实现更多功能。 新的处理器支持更多增强型互连功能,包括USB-OTG (USB On-The-Go) 高速端口、1个主机端口、3个UART(通用异步收发机)、IrDA端口 (红外线数据协会)、SSP (同步串口)、3个MSP (多通道串口)3个 I2C (智能接口控制器) 和其它接口。 因为外接移动存储器的作用越来越重要,新处理器芯片还集成了NOR/NAND/CompactFlash/CF+ 和高速MMC/SD Card/SDIO/Memory Stick Pro控制器。
Nomadik多媒体应用处理器家族目前包括最初的STn8800/01 (封装不同)、STn8810/12 (存储器不同)和STn8815, STn8815的工程样片已经向大客户提供,预计2006年第四季度开始量产,订货10000件,美元报价预计大约19美元。
详情请上网:www.st.com
