Broadcom低功耗10GbE LAN/WAN收发器
关键词:LAN WLAN 10GbE 收发器
时间:2006-03-08 17:06:00      来源:中电网
新的BCM8705 10GbE LAN/WAN PHY,在WAN模式仅消耗1.1W,而在LAN模式仅消耗0.9W,使得功耗大大地降低,这是设备设计者的主要考虑之点
3月6日讯,Broadcom公司10吉比特以太网(GbE)物理曾(PHY)器件BCM8705,它的性能超过LAN和WAN的严格的IEEE规范要求,同时提供了业界最低的功耗.这种新的PHY器件能使10GbE数据在现有的同步光网络(SONET)/同步数字系列(SDH)骨干网传输而进一步扩展了Broadcom业界一流的以太网网络平台,导致了功耗,极大地节省了成本和板或模块投资.
根据Dell'Oro 的市场研究,10GbE市场将会稳步增长,预计10GbE端口从2006年的854000端增加到2007年的187万端.这种增长是由于语音,数据和视频的集聚所带来的带宽增加而引起的.各种数据类型和大量端口还意味着网络要增加灵活性,不仅要接口到LAN,而且要接口到SONET/SDH骨干网,以提供不同城市间的高速连接.
新的BCM8705 10GbE LAN/WAN PHY,在WAN模式仅消耗1.1W,而在LAN模式仅消耗0.9W,使得功耗大大地降低,这是设备设计者的主要考虑之点.在WAN PHY模式, BCM8705从媒体存取控制器(MAC)或通过XAUI接口的交换接受10GbE数据,映射以太网通信量到OC-192帧,在XFI接口发送串行数据用来连接SONET背板,依然满足严格的ITU SONET/SDH长距离网络和IEEE 10GbE LAN网络的标准要求.
BCM8705 10GbE LAN/WAN PHY能实现独特的特性:
支持服务感知的流量控制:和Broadcom的以太网交换器件一起,BCM8705支持SAFC,用户能确定每个用来处理的10GbE数据包的优先权,
在WAN模式支持巨型包,用来传输大的数据文件,
完整的SONET/SDH性能监视区块,包括有专用的串行口,连接到外部控制器(大多数ITU网络要求),因此能处理SONET/SDH开销状态,
片内的内置自测试(BIST)发生器和检测器以及各种不同的回环模式,允许对PHY进行单独的诊断,
器件的上电模式能最小化加电或热插拔应用时的浪涌电流,
小型13x13mm 无铅BGA封装,节省PCB空间.
现在可提供BCM870510GbE LAN/WAN PHY样品.批量生产2006年第二季度.OEM数量的单价为$70.0.详情请上网:www.broadcom.com
