NVIDIA极具高清晰的新型Geforce 7系列GPU
关键词:GPU DSP 图像处理单元
时间:2006-03-10 15:07:00      来源:中电网
三种新型Geforce 7系列图像处理单元(GPU)使得有极高清晰度(HD)大游戏成为现实.
3月9日讯,NVIDIA公司推出三种新型Geforce® 7系列图像处理单元(GPU) GeForce 7900 GTX, GeForce 7900 GT和GeForce 7600 GT,使得有极高清晰度(HD)大游戏成为现实,可用在多个市场领域.
这些新的GPU包括:
·GeForce 7900 GTX GPU:NVIDIA新旗舰GPU产品为超快图像性能提供了显著的核时钟,扩展了公司的性能领导地位.
·GeForce 7900 GT GPU:新性能GPU提供了公司最新一代产品的两倍性能.
·GeForce 7600 GT GPU:这种新的中档GPU能替代GeForce 6600 GT GPU,具有很好的性价比.
两款全新的USB PIC单片机系列配备16 KB可自编程增强型闪存,使设计人员可以通过USB端口对最终应用进行现场升级。新器件还具有Microchip先进的PMOS电可擦除单元(PEEC)闪存技术,擦写次数高达10万次,数据保存期可超过40年。此外,新器件的全速USB 2.0接口还包括一个片上收发器,能把数据直接传送到外部的外设,使CPU负荷减至最低。
新器件的其他特性包括:
·768 字节 RAM,可将其中的256字节专门分配给USB缓冲器
·支持RS232和RS485串行接口的AUSART模块
·10位模数转换器,精度高达 +/- 1 LSB,多达13个输入通道
·具备16位数据捕捉功能和分辨率的捕捉/比较/PWM模块
·3个定时器(2个16位,1个8位)
·可编程欠压复位及低压检测电路
·增强型在线调试功能,最多可加入三个硬件断点
以上的这些新的GPU能从主要的插入卡制造商,销售商和网上销售获得如Albatron, AOpen Inc., ASUSTek Computer Inc., BFG Technologies Inc等.
为了使这些获奖的GeForce 7系列图像架构能用到各种关键市场,NVIDIA使PC OEM,ODM和用户很容易使用,以加强GeForce 7架构的处理能力,驱动分辨率1920x1200或更高分辨率的极高清晰度游戏.这使得播放HD和DVD内容时有极好的视角图像质量和性能,以及有极好的宽屏PC游戏体验.
新的GeForce 7900 和7600 GPU提供的先进技术,包括有:
·完全支持Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0,包括顶点纹理拾取(VTF)的业界唯一的GPU架构,使得先进的阴影程序产生更真实的效果.
·通过NVIDIA PureVideo™技术支持H.264硬件加速-HD视频处理器和软件的组合为PC提供HD家庭影院质量的视频体验.
·用NVIDIA SLI™技术设计-革命性创新平台,通过在具有NVIDIA nForce SLI MCP的单系统中组合多个NVIDIA图像解决方案,允许用户智能地缩放图像性能.采用有所有权的软件算法和在每个NVIDIA GPU和MCP专用的可量测性逻辑,SLI技术提供最高性能的计算解决方案.
·高性能的3D架构用于Microsoft Windows Vista™,这是需要专用GPU来实现完整potentialiv的业界首个操作系统.
下图为板卡外形图.详情请上网:www.nvidia.com
