Frescale第三代QUICCsupply电源管理集成电路
关键词:电源管理 通信处理器 PowerQUICC
时间:2006-03-22 15:57:00      来源:中电网
在一个小尺寸的封装内集成了系统电源功能,使它成为电信和互联网应用的PowerQUICC III和其他通信处理器中使用的多合一即插即用型产品.
3月20日讯,Frescale(飞思卡尔半导体)公司推出第三代QUICCsupply电源管理集成电路,满足PowerQUICC IC 系列和通信行业需求,以支持其行业领先的 PowerQUICC 通信处理器。
MC34703在一个小尺寸的封装内集成了系统电源功能,使它成为电信和互联网应用的PowerQUICC III和其他通信处理器中使用的多合一即插即用型产品。
利用飞思卡尔专有的SMARTMOS?程序制造的QUICCsupply IC包括一些关键功能,如电源排序、电压极限、系统保护、可编程输出、复位和看门狗(Watchdog)功能。MC34703双输出电源IC配备有10A的同步降压转换器,带有集成的高电流low- Rds(on)和low dropout(LDO)控制器,可以与选择的外部MOSFET协同运行。
对从电信和网络卡到工业控制器领域的各种应用来说,MC34703创新的逻辑及电源集成可以最大限度地降低对外部组件的需求,从而把所需的主板空间最高减少50%,支持的交换速度可达400kHz。
MC34703的技术特点
- 较大的输入电压范围 - 2.8V到13.5V
- 同步Buck Regulator输出达10A(标称电流) - 适用于核心
- 集成电源MOSFET
- LDO控制器输出高达2A - 适用于I/O和总线
- 可调节的交换频率(200kHz到400kHz)
- 可选择的电源排顺 - 可选择正常顺序和倒序
- I2C 电压极限和可编程的看门狗定时器
- 可调节的转换率
- 带有可调节延迟定时器的Power-ON复位
- 平稳启动 - 适用于两种输出
- 内置的低电压、过电流和过热保护电路
- 先进的封装 - 高度低、小封装的33-lead PQFN
- 符合危险物质限制(RoHS)标准
MC34703目前已批量上市,每1万件订货的建议零售价格为3.75美元。
输出可调节的MC34703评估板现已上市,建议零售价为100.30美元。KIT34703PNBEVBE开发工具中采用了10-turn高精度微调分压计,因此可以将V-OUT和V-LDO分别调节到所需的电压水平。KIT34703PNBEVBE主板还包括稳压器输出和跳线位置LED指示灯,使用户可以轻松选择所需的电源开/关排序。主板的尺寸为38毫米 x 21毫米。
下图为产品外形图.详情请上网:www.freescale.com
MC34703的技术特点
- 集成电源MOSFET
- 可调节的转换率
- 平稳启动 - 适用于两种输出
- 内置的低电压、过电流和过热保护电路
- 符合危险物质限制(RoHS)标准
