ON Semi的QFN封装800MHz时钟管理器件
关键词:时钟
时间:2006-03-21 16:06:00      来源:中电网
采用无铅32引脚QFN封装,占位面积仅为5x5mm, 能实现更小的先进的时钟管理设备,在空间限制的设计中有更多的灵活性.
3月15日讯,ON Semi公司推出几种高精度时钟管理器件MC100LVEP111MNRG, NBC12429AMNR4G,NBC12430AMNR4G和NBC12439AMNR4G,采用无铅32引脚QFN封装,占位面积仅为5x5mm.新的封装占位面积是早期封装的31%.这种优点允许专业的时钟网络设计者能实现更小的先进的时钟管理设备,在空间限制的设计中有更多的灵活性.
MC100LVEP111MNRG是1:10差分时钟驱动器,有极低的抖动(典型值为200fs)和低歪斜(典型值为20ps).器件在输入复接器接收两个差分或单端时钟源.工作电压Vcc为2.5V或3.3V.1K量的单价, MC100LVEP111MNRG为$6.0.
NBC12429AMNR4G(25-400MHz), NBC12430AMNR4G(50-800MHz)和NBC12439AMNR4G (50-800MHz)是可编程PLL合成的时钟发生器,提供更好的抖动性能(典型值为20ps),工作在更宽的温度范围-40度到85度C.这些器件是32引脚QFN封装,是最小的.1K量的单价, NBC12429AMNR4G,NBC12430AMNR4G和NBC12439AMNR4G为$6.84.
所有这四种器件已批量生产.下图为产品外形图.详情请上网:www.onsemi.com
